Текущее время: 26 май 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: Проблемы с Tserver
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 12:19
Всем доброго дня.
Скажу сразу я новичек поэтому сильно не пинайте и помидорами не закидывайте.
В общем столкнулся с такой проблемой.После записи всем много известных пяти образов китайца.А это mats+ tserver/ Ни в какую не могу запустить тест карт амде.если с зелеными все проходит более менее успешно то при попытке запустить тест например серии RX то получаю сообщение как на скрине.
Я столько перекопал и раз его перезыписывал.руки уже падают работает ли оно вообще.
Уважаемые форумчане не могли бы вы поделиться рабочей версией.Нужно только для темта амд карт.с mats я вроде кое как разобрался.
Буду благодарен если кто поможет.
Прошу прощения за возможно тупые вопросы
https://wampi.ru/image/R2ApxfQ
https://wampi.ru/image/R2Ap6Vc
А он мятежный просит бури,как будто в бурях есть покой
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Tserver
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 13:47
viewtopic.php?f=48&t=100822&start=1470
открываем и ищем то что последние вышли, тема большая там найдете и обрезки и отдельные образы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 08:39
nambewan писал(а):
Good day everyone.
I will say right away that I am a beginner, so do not kick much and do not throw tomatoes.
In general, I encountered such a problem. After recording a lot of well-known five Chinese images. And this is mats + tserver / I can’t run the amde card test in any way. like on the screen.
I dug so much and rewrote it once. Hands are already falling whether it works at all.
Dear members of the forum, could you share the working version. It is only necessary for the theme of amd cards. With mats, I kind of figured it out.
I would be grateful if anyone can help.
I apologize for possibly stupid questions https://wampi.ru/image/R2ApxfQ https://wampi.ru/image/R2Ap6Vc
This happened with me as well. You need to install older version of DISK GENIUS. It worked for me.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 21:33
Похожая ситуация, не запускается 4 по списку тест Ubuntu 10 для amd rx.... Вернее начинает загружать но тормозит на строке 1.119575 ACPI: SSDT..........
Уже неделю ковыряю форумы, но так и не нашёл решения, сам с кодом и Ос не очень, люблю больше физическу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 16:09
Была подобная ситуация и у меня (Тему в 52 страницы читать в лом, сори)
Что только я не делал: менял материнки, менял винты - благо, с этим проблем не возникало, переставлял винду и т.д.
Не работает и всё тут! Те же сообщения, что тут опубликовывали были и у меня - работает только пару верхних строк. Раз 20 пробовал.
Оказалось, что всему "виной" была программа DiskGenius. Я решил сумничать и поставил английскую версию (скажу сразу, пробовал разные версии. Ну разве что не платную или крякнутую!)
Поставил "родную", китайскую - ВСЕ РАБОТАЕТ. Перепроверил еще раз - НЕТ, на английской не работает.
Записал я на "китайке" два диска и забыл про проблему. Надеюсь, кому-то поможет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 01:00
При записи образа в китайском приложении нужно выставить все галки как на видео этом видео
https://youtu.be/xqmjMoKMpro
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 12:10
ты имеешь ввиду НЕ как на этом видео? у него там только одна галка стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rx470 dmgg:fail tserver:pass
dwarf0
2741
05 мар 2021, 13:26
dwarf0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX580 Ошибки во втором тесте tserver
anton127
30 апр 2021, 10:11
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите расшифровать данные теста памяти AMD Tserver
kvn73
30 май 2021, 14:48
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 580 nitro + Ошибка памяти tserver вопрос
Dr.rafi
31 май 2021, 10:51
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с командами Tserver
motuz203
09 июн 2021, 17:47
motuz203 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drsmoll и гости: 26
