Текущее время: 17 май 2024, 06:53
Dorall
Заголовок сообщения: g6 1160er (R13) проблемы с зарядом акк Добавлено: 08 сен 2022, 14:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2020, 14:24 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 10 Откуда: Магадан, Россия улица Пролетарская, 74
Доброго дня. На R13 платформа. Чарджер OZ8681 Не могу одолеть хитрый дефект, на мой взгляд, с зарядкой аккума. Аккумулятор заряжается (по току видно с ЛБП), в трее инфа есть, что аккум заряжается, но при этом проценты падают медленно. Батарею клиент новую принес, сам заказывал, но дело не в ней оказалось. Что ещё заметил, если вынуть аккум во время работы ноутбука, в трее появляется значок и сообщение "батарея не обнаружена". Обратно вставляю, ток заряда по ЛБП вижу поднимается, но статус АКБ не меняется при этом, типа нет её. Далее, SDL и SCL осликом смотрел, на месте. Физически прозвонил от АКБ, до чарджера и до мульта - всё целое. На данном этапе ничего не шил, сомневаюсь что поможет. Чудит с процентами явно. Однако идеи закончились на сегодня. PS AD_TYPE до мульта доходит, 0,659v на pin64 Прошу помощи бывалых! Нужна(о) наводка(у)
Заголовок сообщения: Re: g6 1160er (R13) проблемы с зарядом акк Добавлено: 22 ноя 2022, 10:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11514 Откуда: Ульяновск
Dorall писал(а): Мне для мульта нужна Взять с оф. сайта, распаковать, декриптовать с нужным BID. Получившийся файл = прошивка EC + основная прошивка. Останется разрезать на 2 части и пользоваться. Dorall писал(а): Аккумулятор заряжается (по току видно с ЛБП) А по осциллографу на PL19? Dorall писал(а): Чудит с процентами явно. Что Аида / эверест говорят про батарею? Ну и уже много лет брать батареи абы где - рулетка. А то, как часто бывает, начинается ремонтироваться полностью исправная техника.
Dorall
Заголовок сообщения: Re: g6 1160er (R13) проблемы с зарядом акк Добавлено: 22 ноя 2022, 14:54 |
В общем допытал я владельца ноутбука. Принёс он родной аккум. Цитата: Взять с оф. сайта, распаковать, декриптовать с нужным BID. Получившийся файл = прошивка EC + основная прошивка. Останется разрезать на 2 части и пользоваться. С этим пока стоп, появились новые вводные. Цитата: А по осциллографу на PL19? На обоих (теперь) аккумах осцилограмма размах 19v с частотой 462.496kHz (фото приложено) Цитата: Что Аида / эверест говорят про батарею? Ну и уже много лет брать батареи абы где - рулетка. А то, как часто бывает, начинается ремонтироваться полностью исправная техника. Обе батареи Аида видит, показывает их паспортные ёмкости, износ, скорость зарядки. Есть различие, а именно по скорости зарядки. С неисправной (это я уже понял), ток зарядки всего 1145mW, что примерно на 40 процентов ниже потребления включенного ноутбука без нагрузки, а вот родная батарея заряжается током более 33000mW. Итог понятен. Очень жалко потраченного времени. Спасибо всем за участие в теме.
Dorall
Заголовок сообщения: Re: g6 1160er (R13) проблемы с зарядом акк Добавлено: 23 ноя 2022, 08:09 |
Увы, не закончилась эпопея с этим ноутбуком. В заявленных еще значилось "не работает разъём SD". Проверил, не работает. Так же увидел после подключения, что не работает тачпад и кнопки его.
U28 (RTS5219) питание +3V есть, SD_CD# при установке карты SD на низкий меняется (pin 39), +3VCARD (pin 10) ОТСУТСВУЕТ Заменил на RTS5209 (RTS5219 не нашел, схемных различий не увидел) - изменений нет Дальше не понятно, буду думать.
Касаемо тачпада - разъём CN5 +3VSUS (pin 1) 3,3v в наличии TPDATA (pin 2) 3v в наличии TPCLK (pin 3) 0v , во включенном состоянии 100 Омм на землю Мульт, подумал Штирлец - замена не помогла, показания те же.
Какой хитрый интерсный дефект(ы)! Я извиняюсь, но при всём моём уважении, вынужден уже гадать. Сдается следующим менять мост? Но прямых предпосылок для этого не вижу я. USB, HDMI в порядке. WLAN, наушники, WiFi и динамики в порядке, работает всё.
Есть идеи?
