Текущее время: 02 июн 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 16:17
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен совет по ремонту. Досталась мне плата Maximus VIII HERO, не было старта подсветка в дежурке не горела. Нагревалась PU300 и по линии +3VSB после PQ302 было КЗ. Понял что хаб коротит. После снятия хаба КЗ ушло. Поставил хаб от Asus Z170-P (эта плата была рабочая с единственным косяком, не отключалась полностью при подачи сигнала на отключение ни от винды 7 ни от кнопки. винда все время крутилась на завершении, а если например в режиме биоса нажать кнопку выключения, то изображение пропадало а вентилятор продолжал крутится, обнова биоса не помогала как и прочие сбросы. не стал с ней разбираться решил использовать от нее хаб). Вернемся к Maximus VIII HERO, после установки хаба +3VSB появилось, все вроде бы в порядке подстветка в дежурке появилась. Стартует, на пост индикаторе 00, вентилятор крутит на полную. Проверка напряжения памяти и процессора показала отсутствие +VCCGT питалово видео ядра проца. Проц работает на других материнках. Ключи не пробиты на затворы ничего не приходит. Биос с оф сайта на всякий случай обновлял изменений не обнаружил. Какие есть мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 19:21
PCH PLTRST снимается?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 20:01
Завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 11:20
Не снимается. в дежурке 0 и после запуска 0
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 13:15
VCCGT rises during initializing, if there s no gpu on pcie or igpu activated on bios then cpu rises the VCCGT. You dont have to worry about it right now. You said PLTRST is active, if you have Vcore then check VRMPWRGD signal and follow the repair guide voltage flow, and tell me the present voltage.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 17:30
Проверил по SIGNAL MEASURE POINT для Asus Maximus VIII Extreme (Z170) результат :
S_SLP_LAN# я не уверен что точно нашел точку. поскольку согласно boardview только одно соединение чипсета с платой и она находится с обратной стороны платы, замерил соседние точки на них такие же данные.
Сразу видно, что по пункту 13 не поднимается H_PWRGD а так же некоторые следующие.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 23:12
Еще вопрос, обязательно ли для этой материнки использовать блок питания с 8-pin для CPU? У меня тестовый проц Celeron G3900 еще пробовал запускать с i5-6500, но результат тот же.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 03:26
andrey_0789
yes you have to connect 8 pin eps cable because it activates PWM controllers VRMP voltage in order to start generating signals. If you missing H_PWRGD then check CPU socket carefully also check continuity with SR75 resistor. If its connected then remove SR75 and measure both side of the pads.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 12:39
yusuf4511
Замерил сопротивление мультиметром в режиме прозвонки диода, контакт который идет на сокет "H_PWRGD" при установленном CPU показал 924 Ohm. Контакт который на хаб "H_PWRGD_R" показал 348 Ohm
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 37 секунд: ----------
Еще посмотрел сигнал на линии C_PCI_SIO нет clock, уровень 0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 14:11
Для конерктно даной мп нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:36
andrey_0789
Вы смотрите по boardview на плату куда расходится O PWROK, возможно, что клокер не работает,(как вариант) отсюда хаб и не поднимает H PWRGD.
Хаб вы рабочий поставили O PWROK по плате расходится не в оду точку.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:52
NEME$I$
то есть посмотреть куда эти O_PWROK еще идут и какие они там последствия вызывают, на счёт хаба конечно НЕ уверен на 100%, что он полностью живой, материнка с которой его снял, как писал в самом начале не отключалась, заметил это уже потом до этого думал что винда глючная, а в остальном мать была живая я даже все разъемы проверил был только косяк с отключением и я ее забраковал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:55
Ну как то так.
Хаб же запускался, во время установки на плату надеюсь не умер.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 00:19
Лучше поздно, чем никогда)) поставил другой хаб и плата запустилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VIII HERO нет питания +VCCGT пост код 00
в форуме Asus
BlackChaos
19
2685
09 авг 2023, 01:49
BlackChaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus maximus viii hero нет питания vtt
в форуме Asus
Sergey094
1836
30 дек 2021, 18:06
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII Hero
в форуме Asus
fraud72
01 окт 2017, 10:38
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VIII hero - диагностика
в форуме Asus
idso55
15
2805
20 мар 2023, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII HERO - процессор не сбрасывает Vcore в простое
в форуме Asus
tfd1
720
19 июл 2023, 23:25
tfd1 Перейти к последнему сообщению
