Текущее время: 03 июн 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 07:59
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с очисткой МЕ.
Проблема в том, что после обновления биос , перестала работать подсветка клавиатуры. Утилиты BT2.exe не запустить, так как невозможно загрузиться в DOS, потому что нет поддержки легаси. Утилита WBT.exe запускается через командную строку от имени Администратора но команда не отрабатывает, ответ =1 и толку 0. Команды пробовал разные, форумы все перерыл. Второй раз сталкиваюсь с такой проблемой. Правда в первый раз удалось активировать подсветку с помощью WBT, в этот раз увы.
Саму технологию замены МЕ я немного знаю, но в данном биос активирован BOOTGUARD - профиль 5. Боюсь сделать из платы кирпич.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 08:48
Попробуйте еще раз прошить, bl.bat
 Заголовок сообщения: Re: Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 11:50
Спасибо. Но не помогло.
Вопрос решился тем, что залил инженерный дамп и подсветка заработала. Затем вернул старый биос назад и подсветка осталась работать. Судя по всему у данного аппарата прошивка отвечающая за подсветку находится в мультиконтроллере.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
coretek
204
Сегодня, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl503vm (asus gl503vm) не работает подсветка клавиатуры
pwhp
725
03 май 2024, 18:39
king88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
msergo88
13801
24 сен 2014, 17:54
skyhigh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G752VL (BHI7N32) не работает подсветка клавиатуры
xkubus
05 дек 2017, 14:08
xkubus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31LA ( UX31LA Rev.2.0 (наклейка UX31LA C3A)) не работает подсветка клавиатуры....
dvv-vovik
22 дек 2017, 11:09
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, inv4der, maplexx, sasha_m, Scholes121, Владимир DIOD и гости: 39
