Заголовок сообщения: g7-1001er (DAOR22MB6D0 REV.D) Замена 216-0752001 на 215-й нет второй графики
Добавлено: 24 ноя 2022, 20:00
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49 Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет, поменял на этом аппарате 216-0752001 на новый 215-0752001 с правкой биос. Плата завелась, но отсутствует дискретная графика, есть только Radeon 4200. Так и должно быть при замене такого чипа на этой платформе? Или вторая графика должна быть? Ещё плата не запустилась с родным вай фай модулем, с другим запускается, но ругается на серийный номер. Думаю модуль дохлый.
Заголовок сообщения: Re: g7-1001er (DAOR22MB6D0 REV.D) Замена 216-0752001 на 215-й нет второй графики
Да, в десктопном отсутствует crossfire.
dmitryrussf
Добавлено: 24 ноя 2022, 20:29
Спасибо, не буду больше искать неисправность)) Что поставить можно с crossfire из доступного? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- А насчёт вайфая? Может dump у кого есть с отключённым Whitelist? Мой $BID0165C
Заголовок сообщения: Re: g7-1001er (DAOR22MB6D0 REV.D) Замена 216-0752001 на 215-й нет второй графики [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
