Текущее время: 08 июн 2024, 21:16
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B191) Не старует Добавлено: 11 ноя 2022, 01:18 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 329.41
Сообщения: 355 Откуда: Беларусь, Орша
arturmac2022 писал(а): должен ли запустится ноут с отключенным питанием от 1050ти? Конечно же нет. Для этого и существует понятие "UMA режим". В том числе и для того, что бы не мониторилось питание на дискретку.
arturmac2022
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B191) Не старует Добавлено: 12 ноя 2022, 14:39 |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 17:27 Наличности на руках: 152.09
Сообщения: 80 Откуда: Минск
Powerman писал(а): Почему нет. Легко запускается. RC10 снять. должны отключиться питания GPU. Все верно, может запуститься. Но выяснил что 1,8VS_AON влияет на многое в ноутбуке особенно на запуск. А у меня это напряжение в КЗ - тепловизор показал небольшой нагрев в районе кристалла видеочипа. Поэтому чип снимать придется однозначно - а то хотел просто отключить, не вышло. Поднимаются все питания кроме процессора. ШИМ сгорела. После замены отпишусь
arturmac2022
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B191) Не старует Добавлено: 16 ноя 2022, 01:46 |
arturmac2022 писал(а): Поднимаются все питания кроме процессора. ШИМ сгорела. После замены отпишусь Шим заменил. Напруга на процессоре не поднялась. Еще по 5В нашел шимку на видео в КЗ - демонтировал. Сопротивление по 5В около 90Ом (не малоли???) сейчас застрял на драйверах процессора: VСС 5,1В EN 4.4В PVM 2.0В BST 5,0В остальное по 0В
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B191) Не старует Добавлено: 16 ноя 2022, 11:35 |
Сообщения: 325 Откуда: Minsk
arturmac2022 писал(а): Сопротивление по 5В около 90Ом (не малоли???) как правильно эта линия называется?
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
arturmac2022
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B191) Не старует Добавлено: 16 ноя 2022, 12:07 |
Belebirda писал(а): как правильно эта линия называется? +5VALW ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 49 секунд: ---------- arturmac2022 писал(а): сейчас застрял на драйверах процессора: VСС 5,1В EN 4.4В PWM 2.0В BST 5,0В остальное по 0В PWM - постоянные 2В, без импульсов... Подскажите куда капать? EN на ШИМ PU2901 (NCP81205) приходит. 5в есть и 20 тоже есть.
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B191) Не старует Добавлено: 17 ноя 2022, 11:08 |
arturmac2022 писал(а): +5VALW ООООчень маленькое сопротивление , нужно искать потребителя
arturmac2022
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B191) Не старует Добавлено: 17 ноя 2022, 16:13 |
Belebirda писал(а): ООООчень маленькое сопротивление , нужно искать потребителя Ок спасибо. Буду искать. А по поводу прошивки мульта в этом ноутбуке подскажите - надо его шить или нет?
arturmac2022
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B191) Не старует Добавлено: 24 ноя 2022, 14:19 |
Belebirda писал(а): Шить мульт нужно Где на него можно найти прошивку?
