Текущее время: 09 май 2024, 20:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
tehnoman
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 25 ноя 2022, 15:25 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 10:44 Наличности на руках: 50.07
Сообщения: 24 Откуда: Златоуст
Включить аудио, и осциллографом посмотреть, что твориться на HD шине. Сигналы SDATA_OUT 5, SYNC 10, BITCLK 6, если активность есть, смотрите выходы 35,36, если тишина, меняйте кодек.
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 25 ноя 2022, 19:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
На 25 выводе сколько? Раз драйвера встают, индикатор звука бегает, а на выходе тишина - значит не работает аналоговая часть.
prapar
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 26 ноя 2022, 00:29 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
igils писал(а): На 25 выводе сколько? 0,03v (Бордвью на форуме от другой ревизии. На моей Pci-e 1 , а не Pci -пока не скачивал)
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 26 ноя 2022, 08:36 |
Я ведь не просто так сказал про 25 вывод (питание AVDD)? Нет этого питания - нет звука на выходе. Как будет работать усилитель без питания? Наверное, надо было после замера питания измерить сопротивление относительно земли на данном выводе и по результату выбрать дальнейшие действия? Отстаньте пока от драйверов. Ими железные проблемы не лечатся.
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 26 ноя 2022, 13:02 |
Для начала - просто скинуть. На такие кодеки или с отдельного LDO 78L05, или напрямую с 5VSB через нулевку. Когда напрямую, выносит часто.
prapar
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 26 ноя 2022, 15:48 |
Борду у себя нашел - ASRockH61M-VS Rev 2.00 (70-MXGKH0-A13) Разводка кодака другая немного, но в принципе всё ясно. Лоханулся я немного. Напряжение на 26 ноге мерил (земля) вместо 25й. На плате рядом с ней 24 цифра напечатана -ну и решил , Что 25 это вторая от краю. Вложение: лоа.png По борде посмотрел 25я-крайняя. Короче на 25 и 38 ноге 5в с дежурки приходят
tehnoman
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 27 ноя 2022, 13:19 |
Ни чего не понял, дак питание на AVDD есть или нет? Если кодек видится системой, то HD шина впорядке, и кодек скорее всего щелкнули статикой, а именно его ЦАП, если, как вы говорите, фон в колонках есть, при касании пальцем кодека, то и связь Кодек-УМЗЧ тоже есть. Меняйте его уже, делов то на 15 мин от силы.
prapar
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 27 ноя 2022, 14:31 |
tehnoman писал(а): дак питание на AVDD есть или нет? да есть. Поменять не проблема, просто я не у верен что кодак конченый. С виа частенько с дровами проблемы - попробую ещё чистую хр переустановить
prapar
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 19 дек 2022, 14:33 |
vit975 писал(а): Дело оказалось в конце концов в хабе Тоже такие мысли посещают - хаб сравнительно сильно греется - 68 гр. в аиде Правда радиатор на нём никакой -может из-за этого. Пока паузу взял- кодека нет
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 20 дек 2022, 16:54 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
prapar писал(а): сильно греется - 68 гр. в аиде Да нормальная температура. 2 платы на p67 и z77 работают на таких же температурах (58 и 64, соответственно) без проблем. Температура такая сразу после запуска? Поменяйте термоинтерфейс для успокоения.
prapar
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 21 дек 2022, 18:12 |
Raptor_3000 писал(а): Поменяйте термоинтерфейс для успокоения Я обычно наоборот когда радиаторы холодные проверяю. Горячесть говорит о нормальной теплопередачи. Радиатор на ней дерьмовый. Radiolubitel писал(а): где на плате разъём HD AUDIO возле аудиоразъемов 3.5 как на втором фото
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 22 дек 2022, 05:38 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
prapar писал(а): возле аудиоразъемов 3.5 как на втором фото Понял, а какой процессор используете? Вот попробуйте прошить этот дамп(эта версия поддерживает все процессоры, но я бы прошивал минимально поддерживаемую для вашего процессора):
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 22 дек 2022, 09:16 |
Radiolubitel: вы таки пытаетесь найти magic bios для лечения проблем со звуком. Зачем?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 22 дек 2022, 10:40 |
igilsРевизии плат разные, хотя кодек и одинаковый Нет, я чуда не жду, просто для успокоения души Просто вот это смутило: prapar писал(а): но со слов владельца всё остальное работало. Прошил биос программатором - Видео появилось а звук получается пропал.
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 22 дек 2022, 14:13 |
Небольшое уточнение. prapar писал(а): Драйвера встают без проблем. Система Вин7 . Уровень на индикаторе громкости бегает как будто звук есть. Драйвер на звук ставился с оф. сайта производителя?
prapar
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS нет звука Добавлено: 22 дек 2022, 22:11 |
ставил разные - и автоматом которые встают и с сайта виа и с Асрока. Картина всегда одна - корректная установка все уровни бегают но звука нет. Заметил единственный косяк - в диспетчере виа не корректно отображается подключенный вход (задний и наушник) зелёное кольцо. Пока отложил, но суть что при манипуляциях в диспетчере виа пропадает зелёное кольцо -показывая что штекер вытащили, хотя он воткнут если его вытащить -колечко зеленеет. А кольцо передней панели постоянно горит.(хотя она вообще не подключена)(подключал- ни на что не влияет -звука с нее тоже нет С настройками всяко разно играл. Думаю либо действительно кодек умер либо какой нибудь MUTE сигнал приходит изза неисправности или ещё чего. Пока отложил её -кодек жду ---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ---------- Radiolubitel писал(а): со слов владельца всё остальное работало Я к сожалению не помню - проверил я звук или нет - больше на видео отвлёкся. Его действительно небыло-только через дискретку
