Текущее время: 28 апр 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M70-122 не стартует
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:27
платформа Compal LA-2871P
bios SST39VF080-70 (TSOP-40)
мульт KB910QF
южный мост NH82801FBM
северный мост + графика QG82945GM
процессор Intel RH80536 740
неисправность: нет включения; запускается вентилятор на 3-5с, останавливается на 1-2с, потом опять запускается.
дежурка в норме
шил биос
подкинул post-карту (распаял на мульт) и не совсем понял что к чему:
1. плата всборе (проц, память) - post 81u
2. снимаем проц - post 00u "boot ok" O_o это как?
3. снимаем память (без проца) - post 00u "boot ok"
4. ставим проц без памяти - post 81u
ладно бы этот 81-й пост, так почему "boot ok" без проца? :kli_ny:
читал тут по посту 81, но толкового ничего не нашёл
дул на юг и на север (смешная фраза), но толку никакого.
генерации кварца:
Y1 (ethernet RTL8100C)- нет, хотя толку от него...
Y2 (юг)- статичная картинка, но на генерацию ну никак не похожа, больше похоже на периодический шум
Y3 (контроллер таймингов, наверно - ICS954226AGT)- генерация есть, норм
Y4 (у мульта)- генерация есть, норм
мысль: юг под замену-, но нелогичность post как-то удивляет и немного настораживает...
помогите советом
схема есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 25 секунд: ----------
вот ещё инфа:
кварц у юга исправный, напряжение на кварце 0,7В.
смотрел напряжения на на емкостях возле юга: есть 3В, 1,5В и 2,5В(хотя наверно это с юга идёт)
Сколько там должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M70-122 не стартует
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 14:36
пост код платы в сборе и без памяти 81
похоже не видит нормально память
возможно проблемы с севером
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 14:46
не надо дуть на интел. они так не диагностируются. попробуй поприжимать север, только без фанатизма...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 15:23
нашел аналогичную ситуацию по 81му посту: рекомендуют видео менять (на 149% :) ) в моём случае север и видео вместе. получается +1 к замене QG82945GM
слегка попридавливал. теперь кулер не останавливается :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 22:24
Так может отвал?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 22:33
Наверно не ошибусь если скажу, что у Вас наверно нет паяльного оборудования для перекатки чипа. Потому как по описанным Вами симптомам похоже на отвал. Что б убедится в этом, нужно в придавленном состоянии чипа Вами, запустить плату. Если отреагирует, вот оно.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 14:57
в общем клиенту озвучил замену севера. если согласится, тему продолжу. закрывать пока не буду
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 16:06
Чёто не то. Или FBM - 915, или 945 - GBM, глядишь согласятся а вы не то закажете..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 16:44
Вы правы, на северном нечетко выгравировано: спутал
правильная маркировка севера QG82915GM.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам керамический нагреватель Elstein HTS 122 *122 1000w
Sashkaka3
03 сен 2017, 14:49
Sashkaka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro S500-122 нужна схема
upgrade-service
28 июн 2016, 20:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro S500-122 (FHNSY1) не выходит 15в на плате
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
05 янв 2018, 12:47
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite M70-193 (LA2871P) Не крутится кулер
в форуме Toshiba
RavD
1993
30 дек 2015, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-122 (Angel_TM) Замена проца
etoemel
28 сен 2015, 18:07
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
