Текущее время: 15 май 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: Rtx 2060 -200mhz gpu
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 23:37
Buenas noches amigos, tengo una rtx 2060 que necesita bajar 200mhz en la GPU para que la tarjeta funcione correctamente, encima tengo artefactos. pwm up9511, ¿alguien sabe una solución para hacer que la placa funcione a -200 MHz haciendo cambios en su circuito?
 Заголовок сообщения: Re: Rtx 2060 -200mhz gpu
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 11:11
Надо проверить схему контроля потребления с разъёма дополнительного питания.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 14:28
1.Биос попробовать отредактировать (я не пробовал)
2.Поискать готовый биос от производителя с заниженными частотами работы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 15:19
1.это 2060, с 10хх серии начиная никаких манипуляций не произвести с биосом
2.драйвер все равно будет поднимать частоту
3.надо смотреть питание ГПУ или менять сам ГПУ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта ASUS TURBO GeForce RTX 2060 нет питания GPU
kirikl55
2805
22 фев 2023, 21:04
Andrey111112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS RTX 2060 Windforce 6gb GPU variant Tu-104-150-KA-A!
burti
28 сен 2021, 10:16
TomaszR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти
shadowww82
850
22 янв 2024, 12:03
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
