Текущее время: 10 май 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: ASROCK H81M-DGS r1.04
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 14:43
Плата не включается, на линии 3.3 КЗ. Подкидываю блок на линию, не много греется хаб. Может кто в курсе какой элемент по данной линии падает питание на хаб
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK H81M-DGS r1.04
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 16:22
воспользуйся пальцометром :-):
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 17:17
Хаб греется до того как вы нажмете кнопку включения ? Какое сопротивление на конденсаторах возле хаба или на самом хабе, норму не помню от 20 до 40 если есть ниже то хаб труп
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 01:44
Греется когда на линию подкидываю лабораторный блок. сама плата реагирует на кнопку и сразу выключается. На каком элементе мериться сопротивление на хаб?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 18:25
Your board is b250 внизу mini pc slot наклейку снимай
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 08:28
Не понял вас, что вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 12:38
В первую очередь проверьте жив ли хаб по питанию 1.05 и по USB.
Сопротивление по питанию можете глануть на мосфете q33(в конце слота pci-e), линии USB надеюсь умеете прозванивать диодноной прозвлнкой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 17:07
По USB первую очередь сделал прозвон, все норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asrock H81M-DGS R2.0
в форуме ASRock
Alex_AV82
07 июл 2014, 13:26
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H81M-DGS Включается только принудительно
в форуме ASRock
MaximuSIMX
15
4768
15 фев 2019, 04:46
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81M-DGS
в форуме ASRock
Yarchik1710
2918
05 фев 2020, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock - H81M-DGS-R-(GA)2.00 - КЗ питания хаба
в форуме ASRock
Galic78
1402
19 фев 2021, 15:55
5vn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock - H81M-DGS (ревизии G/A 2.00)
в форуме ASRock
Galic78
14 июл 2021, 21:55
Galic78 Перейти к последнему сообщению
