Текущее время: 11 май 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: Acer V3 731G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Старт после нагрева Q9106
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 15:48
Добрый день, после подачи питания автостарта нет. Дежурка 5 и 3.3В поднимается. на кнопку есть реакция, но тут же прекращается.
Если нагреть транзистор Q9106 буквально 4 секунды температура 200 градусов. Происходит включение и работает стабильно, загружается ОС и т.д.
Но на холодную нет старта. При этом заменил ШИМ дежурки (TPS51225CRUKR), ключи дежурки на 5в (FDMC8884) и конденсаторы дежурки по линии 5 и 3 в. (220UF/6.3V)
Транзистор, который нагреваю немного для старта так же менял Q9106 (IRFHS8342TRPBF). Без результата.
Посмотрел обвязку ШИМ дежурки все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3 731G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Старт после нагрева Q9106
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 19:48
А померять чего не хватает транзистору для включения на холодную .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 20:47
На затвор подается напряжение 12В, после нажатия кнопки, резистор на затворе тоже целый, но на холодную почему то не может сформироваться +5VS.
хотя при этом та же дежурка +5VO четко держит, после нагрева.
Когда на холодную нажимаешь кнопку включения идет просадка этой же линии дежурки +5VO до 3.9-4в. Но если нагреть чуток транзистор просадки нет, и идет запуск.
И опять же сказать что идет большой нагрев я не могу, ведь там даже текстолит особо не нагревается для запуска и потом после запуска уже все работает, оставлял в таком состоянии на 20 минут не выключается :du_ma_et:
Да и сам транзистор я менял.
Возможно межслойный обрыв. Какой то другой линии. ?
Так как всю обвязку ШИМ дежурки, и обвязку цепи этого транзистора я прозвонил.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 16:54
Вернулся я опять к этому ноуту, долго лежал, начал опять ковырять, уже перемычками пробросил дабы исключить обрыв. Бесполезно. только после нагрева небольшого идет старт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (PEGATRON va70/vg70) сколотая деталька помогите опознать что оно или если есть бордвью
Mich6el
12
4337
22 ноя 2016, 02:10
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-731G (Pegatron VA70/VG70) Белая матрица
Vitaly_SL
02 авг 2020, 20:39
ybrbnf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (VA70/VG70 rev 2.1) улетел резистор
borodaikot
27 янв 2016, 14:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (VA70/VG70 rev 2.1) Снесены элементы.
Legion1349
10 мар 2016, 12:58
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 26
