Текущее время: 30 апр 2024, 13:12
Le0n35
Заголовок сообщения: Toshiba satellite L500 не старт (проблемы с дежуркой) Добавлено: 20 фев 2013, 16:38 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Здравствуйте имеется данный девайс Toshiba Satellite L500-1WR
Платформа Compal LA-5322P
Пришел с диагнозом не старт( индикатор подключения СЗУ горит, горит диод включения, крутиться кулер , через 1 мин выключается). Шил БИОС и флешку мульта, без результатов, затем решил проц и мосты потрогать- они холодные. Добрался до дежурки.
3.3 В в норме на ключах PQ23 и PQ25, но после отключения от СЗУ померяв сопротивление между затвором и истоком PQ23 был удивлен - оно равно 1.8 ом. Транзистор был выпаян и проверен.- он внорме. Затем пробовал подкидывать др транзистор вместо PQ23, результат тот же - 3.3 В есть, при отключении СЗУ сопротивление между З и И 1.8 ом. Напряжение на затворе PQ23 при нажатии на кнопку включение уходит из 3.4 В в -2.7 В.
Вместо 5В дежурки на матери имееться всего 3.63В ( полевики PQ26 и PQ24) Думал кто то садит 5В , избавился от припоя на джамперах PJ1 и PJ4, ситуация не изменилась.
Шим PU6 в утиль?
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L500 не старт (проблемы с дежуркой) [РЕШЕНО] Добавлено: 14 мар 2013, 22:47 |
микруху ждал 1.5 недели, заменил, результатов это не дало. Обратил внимание на резизстор PR79, он с обратной стороны материнки, там кто то намудил и впаял 2 резистора последовательно номиналом меньше 30 КОм ( судя по схеме должно быть 30 КОм) , вот шимка и считала что нормальную напругу держит, запаял на 30 - как по схеме, в итоге дежурка 5 V появилась, проц и мосты греться стали.Ноут стал стартовать.
Но вот проблема, ноут работает 30 секунд ( на секундомере замечал). начинает бешено вращаться кулер и вырубается, думал перегрев, мазал термопастой , подкидывал подушки( вместо термопасты идут иногда), раза 3 снимал радиатор, эффект тот же.
Биос шил , прошивку мульта тоже заливал, качал здесь.
При подключении зарядки , батарея заряжаеться только 8с , затем диод зарядки гаснет.
Есть у кого соображения по этому поводу? Может сталкивался кто?
