Текущее время: 24 май 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: ThinkStation P520c восстановить биос
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 15:39
Проблема: был обновлен биос с версии 46 на 56, без ключа /N (обновление NVRAM). После этого запускаться мать перестала, только пищать 3 раза.
Сделано: снял флэш и считал дамп в который запихнул раздел NVRAM из новой прошивки. Плата стала запускаться, но ругалась на отсутствие серийников.
Следующим шагом обновил биос на версию 46. Все запускается, так же ругается на серийники.
Считал еще раз дамп и вставил в него NVRAM из первого дампа, но такой биос совсем не запускается, даже нет реакции на кнопку включения.
Что сделал неправильно.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkStation P520c восстановить биос
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 15:54
Требуется прописать серийные номера и зашить с ними.
В том дампе, что не запускался после обновления серийники есть?
Чтобы понять куда прописывать, за не имением родного дампа, требуется взять дамп с другого устройства и посмотреть по каким адресам прописаны серийники.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 16:10
Редкая плата, дампов не нашел нигде.
Раздел NVRAM содержит целую кучу разных параметров, размером он 512кБ. Его я извлек из оригинального дампа, в нем все данные есть. Но вставленный в дамп такой же версии прошивки, вместо чистого раздела NVRAM, привел к тому что мать не стартует.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 16:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это с какого-такого оригинального дампа??? Вы перед обновлением бекапили родной дамп??? Об этом в вашем посте нет инфы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 16:58
Был только нерабочий биос, после обновления. Рассказали как обновляли и с какими параметрами. С него считан дамп в котором нетронутый раздел NVRAM.
AfuEfix64.efi IMAGES03.ROM /P /B /R /RTB
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 09:48
Решено было прописыванием назад серйных номеров таким способом:
Чтобы прошить тип и модель машины: amideefix64.efi /sp «String»
Чтобы прошить серийный номер: amideefix64.efi /ss «String»
Чтобы прошить идентификатор бренда системы: amideefix64.efi /sv «String»
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биос ThinkStation P310
в форуме Lenovo
vova_w810i
14 апр 2022, 13:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkstation s20 интересный случай
GA-8i915
21 июн 2020, 13:34
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на Lenovo ThinkStation D30 MB: Descartes REV 1.0
в форуме Lenovo
sanya0589
20 дек 2023, 10:11
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ente11 hc-33124g50mnks (незнаю я) биос слетел..восстановить не могу
в форуме Packard Bell & NEC
dada932
14 ноя 2014, 12:01
