Текущее время: 11 май 2024, 16:09
anton127
Заголовок сообщения: msi 3090 после прогара, кз 12pci Добавлено: 28 ноя 2022, 20:27 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Подкинули карточку 3090 msi ventus типа прогар. Прогар небольшой под дрмосом питания ядра. Запилил, дорожки восстановил. Было ещё кз по 12 В pci, тоже по питанию ядра дрмос махнул. Причем кз было не на землю а на напряжение ядра. Ещё на других фазах дрмосов пару махнул - не было шимления, но потом нашлось. 6,3В конденсатор грелся и на нём 30 Ом. Походу display port не работает. Но пока не до этого.
В нагрузке режет частоту гпу. Иногда подскакивает до рабочей. Но чаще это 1000 МГц и потребляемая мощность гпу - около 100 Вт. Зато по памяти потребление в нагрузке под 220 Вт. Ясно, что ограничение в 350Вт - вот биос и режет ядро. Что может быть?
Кстати, дрмос ядра, заменённый по линии pci, греется гораздо сильнее остальных в работе, даже в биосе. Подкидывал ещё дрмос на это место - так-же греется.
Посмотрел ваттметром потребление компа: без нагрузки 50 Вт. В тесте графики - 232 Вт. Когда в gpuz общее потребление карты 310 Вт, из них 200 - память. В сторону us5650q смотреть?
anton127
Заголовок сообщения: Re: msi 3090 после прогара, кз 12pci Добавлено: 29 ноя 2022, 06:22 |
madking писал(а): шунты проверяли? Вроде все одного сопротивления. Правда добавлял предохранители... Многоразовые. Надо попробовать без них.
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 3090 после прогара, кз 12pci Добавлено: 29 ноя 2022, 07:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
anton127 писал(а): Многоразовые. а это что за такие предохранители?
anton127
Заголовок сообщения: Re: msi 3090 после прогара, кз 12pci Добавлено: 29 ноя 2022, 08:28 |
madking писал(а): а это что за такие предохранители? Самовосстанавливающиеся. На картах постарее норм работали. Они разве до 5А. В параллель их бутербродом делаю. После срабатывания и отключения питания опять готовы к бою.
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 3090 после прогара, кз 12pci Добавлено: 29 ноя 2022, 14:13 |
anton127 писал(а): то 8к - перезагруз компа. В 3дмарке - в 4к перезагруз. смотря какой БП, выше 1000Вт надо для нормального теста 3090
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 3090 после прогара, кз 12pci Добавлено: 29 ноя 2022, 20:05 |
anton127 писал(а): Да, без них производительность поднялась. а теперь раз уже стоит 1500Вт, просто ради интереса поставить обратно anton127 писал(а): Самовосстанавливающиеся
madking
Заголовок сообщения: Re: msi 3090 после прогара, кз 12pci Добавлено: 30 ноя 2022, 11:24 |
anton127 писал(а): Был кондёр почти в КЗ - грелся. Все DP не работают. Думаю что-то из логики устало. начните с U507
anton127
Заголовок сообщения: Re: msi 3090 после прогара, кз 12pci [РЕШЕНО] Добавлено: 30 ноя 2022, 12:55 |
madking писал(а): начните с U507 А как я описал, что DP даёт картинку, если с ним включить комп. В принципе хозяина такое поведение устроило. Хм, даже с проволочными предохранами просадка. Меньше, конечно, чем с многоразовыми, но всё равно заметная. 6000 против 6800 в суперпозишн 8к Попробовал на доп питании к шунтам 005 добавить по 005. И биос накатил от аэро. Получается частоту держит около 1700. И в суперпозишн 8к уже 7100.
