Текущее время: 29 май 2024, 07:47
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Msi b450 Tomahawk нет реакции на кнопку Добавлено: 29 ноя 2022, 21:29 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 12:05 Наличности на руках: 48.34
Сообщения: 95 Откуда: Ростов на Дону
jocker писал(а): jocker jocker, спасибо за подсказку, бордвью на плату ms-7c02 ver1.0 найдено и даже сиквенс. И так получается что седьмой шаг выполняется, то есть ps-out мультом отрабатывается. Даже резисторы связанные с PSOUT# все проверил, все ок. Получается что SLP S5# высокий уровень и SLP S3# тоже, хотя должны быть в нуле. Вопрос почему так может быть?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Msi b450 Tomahawk нет реакции на кнопку Добавлено: 02 дек 2022, 23:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 31.19
Сообщения: 392 Откуда: Одеса-мама
serenkiy писал(а): Проц снял со своего рабочего компа r5 1600 Может бьіть не тот биос без поддержки даного процесора.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Msi b450 Tomahawk нет реакции на кнопку Добавлено: 04 дек 2022, 22:28 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 21.67
Сообщения: 110 Откуда: Москва
serenkiy писал(а): после того как пропылесосили плату, она перестала реагировать на кнопку. Сокет не повреждён? У AM4 сокет - слабое место. Очень часто кулер снимается вместе с прилипшим к нему процессором прямо из закрытого сокета, ламельки внутри сокета повреждаются, приводя к различным последствиям, типа: память только в "одноканале", звук не работает, PCIe работает только в 4х, хотя процессор и видюха поддерживают 16х, настройки CMOS не сохраняются, плата запускается только после сброса настроек CMOS, плата не работает с некоторыми процессорами, хотя раньше работала, плата совсем не запускается и много других вариантов
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: Msi b450 Tomahawk нет реакции на кнопку Добавлено: 05 дек 2022, 01:08 |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 12:02 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 76 Откуда: Ukraine
serenkiy писал(а): Вряд ли матплата бы не стартовала с неподходящим биосом Имелось ввиду не то, что биос кривой. А что версия прошитого биоса не поддерживает данный проц. Но вопрос точно не в этом, так как указаный выше проц поддерживает самая первая версия прошивки биоса.
