Текущее время: 11 май 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Не видет клавиатуру, прошивка?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 21:23
Ноутбук, пришёл после чистки системы охлаждения с включённым акб. Был пробит мульт, хаб и логика.
Все поменял, ноут включается, все работает кроме клавиатуры.
Дамп мульта брал на офф. сайте МСИ, основной дамп чистил вручную и тоже брал на офф сайте (от безысходности). Падение напряжение на разъёме клавиатуры в норме. На всякий случай пробовал ставить мульт с донора, результат тот же.
Грешу, хотя такое в первый раз у мси, что прошивка мульта не от моей модели на сайте...
Кусочек схемы не от него, но мульт тот же.
 Заголовок сообщения: Re: GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Не видет клавиатуру, прошивка?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 22:34
Мультовая прошивка сидит в самом начале биос региона и идентична той, которая отдельно в разделе "Прошивки".
Это я про апдейт с оф сайта. Бекап родной прошивки биос делали же??? Сохранили???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 10:39
а там отдельного контроллера под клаву нет ?
 Заголовок сообщения: Re: GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Не видет клавиатуру, прошивка?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:18
Об этом не подумал, спасибо, попробую сегодня
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Нет
Вытащил с ориг. дампа прошивку, сравнил её с сайта и она полностью идентична, на всякий случай прикреплю архив, с ориг. дампом, с чистым ME, дамп мульта с сайта и нарезанный с моего дампа.
Тему закрываю как решенную, была в утечки одна диодная сборка рядом с разъёмом KB, залипала клавиши win, как-то сразу не обнаружил... стыдно :smu:sche_nie:
Спасибо за помощь.
P.S. Прошивки полностью рабочие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Опознать элемент
в форуме MSI
lorgan
16 ноя 2022, 12:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL75 9SFK1264RU (MS-16P71 ver.1) не определяется видеочип RTX2070
в форуме MSI
Demilisher1
11 май 2023, 15:52
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Gl75 Leopard (MS-17E81 ver 1.0) не видит зарядку. Залитик
в форуме MSI
yurbann
08 июн 2023, 18:23
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL75 Leopard (MS-17E71 Rev 1.0) EC dump нужен
в форуме MSI
Teymur
10 мар 2021, 09:42
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL75 10scxr-007xru (MS-17E81VER:1.0) опознать дежурку
в форуме MSI
NVKomlev
20 окт 2021, 19:09
Premium Перейти к последнему сообщению
