Текущее время: 17 май 2024, 21:29
Buhenwald
Заголовок сообщения: L340 (Compal NM-C361) Выключается при подключении БП Добавлено: 29 ноя 2022, 00:42 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:53 Наличности на руках: 134.23
Сообщения: 34 Откуда: Kirov
Со слов клиента «Сам включается, картинки нет. На ноутбуке с i5 и GTX1650Ti не играли никогда, только работали». По факту: - паста сепарировалась, на радиаторе ГПУ черное пятно (нашел потом) - при отключенном аккумулятора "автостарт", изо нет - при подключенном аккумуляторе аппарат включается, нормально работает - при подключении блока питания изо пропадает, на внешнем дисплее видно, что аппарат зависает - при выключенном аппарате аккумулятор заряжает - при подключении БП без аккумулятора — «автостарт». Поставил обманку под БП 90W на разъем, подпаялся на dc-in: общее потребление оказалось - 200-250 мА, силовые 3.3 и 5 есть, на ГПУ поднимаются 0.8 в, чип греется, PCH запитан, старта нет, зажатие кнопки включения скидывает потребление в 0, затем опять "автостарт". При снятии питания с ГПУ старта также нет, потребление 50 мА.
Транзисторы по DC-In и в ШИМ заряда снимал и прозванивал, сомнительные менял. Прошивал (подавал питание с аккумулятора) мульт — не помогло. Поменял и прошил сам мульт — не помогло, прошил BIOS, игрался с делителем напряения по adapter-id – безрезультатно, adapter-id на мульт приходит: с аккумулятором 3.3, при подключении блоков от 1.4 и выше, сопротивление цепи — килоомы.
Из итересного. После поисков иголкой резисторов для переключения в UMA аппарат несколько раз дал старт (случайность): было потребление без ЖК 1,2-1.8 ампера, видна была динамика инициализации. После сборки — все по прежнему. Пропаял всю мелочевку по обвязке PCH — безрезультатно.
Nvidia фумарк на аккумуляторе держит, процессор также нагружал — все Ок.
На форуме несколько подобных безрезультатных тем. Решил постнуть еще одну такую тупиковую. Вдруг у кого-то было что-то сходное.
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: L340 (Compal NM-C361) Выключается при подключении БП Добавлено: 29 ноя 2022, 06:22 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 102.55
Сообщения: 211 Откуда: Lebanon
What is the resistance/voltage of ADAPTER_ID ?
does it hang on instant when you connect the power supply or there is a delay ?
test the processor at the lowest possible power consumption:
turn it on with battery only then go to the bios and disable every processor performance setting you can find (Multi-core processing, Hyperthreading, Turbo-boost...etc) then load windows and from the battery's power options -> change plan settings -> change advanced power settings, then under processor power management -> maximum processor state, set the value of "Plugged in" to 50%, click apply/ok
now plug your adapter and see if it hangs or not, if it works then your problem is 100% in your processor's vrm's, if it does hang then your problem is somewhere else..
check "Psys" of bq24780s pin#9 and if RE276/PR5840 installed, if it is used then replace bq
Buhenwald
Заголовок сообщения: Re: L340 (Compal NM-C361) Выключается при подключении БП Добавлено: 29 ноя 2022, 15:04 |
Goog day! Thank You for Yours feedback mohammedsf писал(а): What is the resistance/voltage of ADAPTER_ID ? Using original 90W power pupply Adapter_id is 1.89v mohammedsf писал(а): does it hang on instant when you connect the power supply or there is a delay ? There is no delay. It freezes immediately mohammedsf писал(а): turn it on with battery only then go to the bios and disable every processor performance setting you can find (Multi-core processing, Hyperthreading, Turbo-boost...etc) I have already tried to turn perfomance mode to silence - no result mohammedsf писал(а): then load windows and from the battery's power options -> change plan settings -> change advanced power settings, then under processor power management -> maximum processor state, set the value of "Plugged in" to 50%, click apply/ok Done - no change mohammedsf писал(а): if RE276/PR5840 installed Re276 is a short. PR5840 can not be located - wrong boardview. 46th pin of pu2901 goes to 2d pin of pu3002 Psys will check later. In a couple days. Thank again! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- andrei_n писал(а): В BIOSе переключение DIS-UMA есть? Или в диспетчере устройств отключите ГПУ. У аппарата железный нестарт при batt+charge. Возмоности отключить Dis в bios отсутсвует.
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: L340 (Compal NM-C361) Выключается при подключении БП Добавлено: 29 ноя 2022, 15:53 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
Buhenwald писал(а): в диспетчере устройств отключите ГПУ. При работе от АКБ
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: L340 (Compal NM-C361) Выключается при подключении БП Добавлено: 17 дек 2022, 23:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
По всем вопросикам - ok, кроме одного, там где clk -0.7в, должна быть подтяжка 3.3в, ищите где потерялась. Открывайте схему, чарджер и мульт вы исключили, проверяйте все элементы между ними, защитные диоды , в каких то схемах и мосфеты по этой линии видел
