Текущее время: 01 июн 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 13-an0072ur (DA0G7DTB8D0 REV:D) Индикатор зарядки 5 раз моргает белым.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 15:02
Доброго дня!
Всегда мигает белым цветом - 5 раз, пауза, 5 раз и т.д.
При подключении адаптера на мгновение оранжевый индикатор и далее по 5.
Включается, работает.
Владелец сдал его с универсальным БП.
При самодиагностике с БП владельца - АКБ - ок, зарядку проверить не удалось и предложения заменить БП и пр.
С оригинальным БП АКБ - ок, зарядка - ок. Индикатор так и моргает.
Когда ноут выключен - адаптер подключен, 5 раз мигает, АКБ не заряжается.
Когда ноут включен - все тоже самое, толь АКБ нормально заряжается.
Powercfg информацию о батарее отдает, все норм.
Темы про - "мигает индикатор зарядки" просмотрел, похожего не нашел.
Bios F.08
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 13-an0072ur (DA0G7DTB8D0 REV:D) Индикатор зарядки 5 раз моргает белым.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 18:40
CapsLock/NumLock
Неисправность
Мигает 1 раз
Неисправен центральный процессор*
Мигает 2 раза
Неисправен Bios
Мигает 3 раза
Неисправность оперативной памяти
Мигает 4 раза
Неисправна графическая система
Мигает 5 раз
Сбой системной платы**
Мигает 6 раз
Не прошла проверку подлинность Bios
как так наверное , но это чушь , замеры там какие нить сделайте , биос хоть прошейте
2.2 (мигает)
Индикатор Caps Lock мигает красным 2 раза, затем белым 2 раза.
Неисправен Bios
3.2 (мигает)
Индикатор Caps Lock мигает белым 3 раза, затем быстро 2 раза.
3.3 (мигает/звуковой сигнал)
Индикатор Caps Lock мигает белым 3 раза (медленно), затем быстрее 3 раза.
Мигания индикатора сопровождается звуковым сигналом. Мигание красного индикатора сопровождается более низким звуком, а белого – более высоким звуковым сигналом.
3.5 (мигает)
Неисправен центральный процессор или системная плата
4.2 (мигает/звуковой сигнал)
Индикатор Caps Lock мигает белым 2 раза (медленно), затем быстро 2 раза.
Обнаружен перегрев центрального процессора***
4.3 (мигает/звуковой сигнал)
Обнаружен перегрев окружающей среды***
4.4 (мигает/звуковой сигнал)
Обнаружен перегрев графического процессора***
5.3 (мигает)
Индикатор Caps Lock мигает красным 5 раза, затем белым 3 раза.
Общая неисправность системной платы**
5.4 (мигает/звуковой сигнал)
Индикатор Caps Lock мигает белым 5 раза (медленно), затем быстро 4 раза.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 22:49
Все бы хорошо, но капс не мигает...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 23:35
На новых аппаратах: Ошибка заряда АКБ либо общая ошибка системной платы.
Точного решения нет. Иногда помогает просто обновить BIOS, иногда еще и АКБ кривой, иногда СЗУ или кабель питания с раъемом (очень редко).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 10:38
Спасибо откликнувшимся.
Ничего непонятно, но очень интересно:
Зарядил полностью аккумулятор на включенном ноутбуке, выключил ноут, отключил БП - оставил мигать.
Трое суток лежал на столе мигал, периодически запускал его от АКБ проверить остаток заряда.
На третьи сутки включил ноут (индикатор так и мигал 5 раз) и отвлекся, вспомнил про него через пару часов - экран темный и индикатор не мигает...
Думал, что АКБ разрядился.
Подключил блок питания и все норм - индикатор как и положено светится оранжевым, остаток заряда 72%.
Все, ноут работает как положено, заряжается АКБ как включенный так и выключенный, при полной зарядке индикатор светится белым.
Как будто калибровка АКБ...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 09:41
После подключения универсального ЗУ к HP и DELL крайне рекомендуется проводить тесты (запускаются из под утилиты), в том числе - калибровка батареи.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 22:09
Благодарю, учту!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:00
Не совсем понял - проводить тесты из соответствующего раздела BIOS или запускать диагностические утилиты вендоров из-под ОС?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 15:55
Если есть в соответствующем разделе - отлично, запускаемая оттуда, если нет, пробуем с сайта производителя (там юзьверевские тесты, но много чего умеют на многих платформах), если и там нет, только спец софт от вендора (загрузочная флешка).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 2323SR (DAOR53MB6E1 REV E R53) при включении моргает индикатор зарядки белым три раза.
chikvlad
3826
03 май 2018, 11:29
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-an0072ur (DA0G7DMB8D0 Rev D) Дамп биоса
VKtehnology
28 авг 2020, 22:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G8 (DAX8QMB28A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается.
в форуме Поиск BIOS
walera66
17 апр 2023, 21:22
walera66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки
andrey__1986
03 апр 2018, 10:31
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (Pyton 14 MB 48.4ZC05.011) не включается. постоянно моргает белый индикатор зарядки.
Parhatskyi
2932
26 окт 2018, 15:19
edvline Перейти к последнему сообщению
