Текущее время: 09 май 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: GeForce® GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 16:14
Она же GV-N105TG1 GAMMING-4GD rev 1.0
Всем добра. Заехал данный гражданин без питания памяти. На фото видно сопротивления по катушкам и напруги. Собрано питание на ШИМ NCP81174
КЗ по мосфетам нет.
Замеры ШИМ
VCC 4.96
EN 2,75
ILIM (VREF) 0.8 Не мало?
ШИМ NCP81174 - заменен на новый, ни чего не изменилось? Друзья подскажите куда копнуть? Может встречался кто с подобным? Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось vitas-iv 29 ноя 2022, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Меню GeForce® GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 16:31
Это питание ГПУ.
vitas-iv писал(а):
без питания памяти
Там своя шимка...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: GeForce® GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 18:09
Да все верно (опыта маловато пока) ШИМка up1542s с другой стороны платы питает память и походу 7 лапа COMP/EN 0 вольт
Идет EN на микросхему 7022 7 Кто это? Явно он формирует сигнал EN, но у него то же пару сигналов в 0 и видно что вся цепь уходит в переходное на плате в неизвестность ((( как такое открыть? Может кусок схемы кто поделится?
EQCyxJ8NzkrvWlD3Z6_ABPhKpz8DjshPF6tNqcjW8R3jOKwL9u5W35M23rPmXdaJtDnESyFq1Tb3tJ6rB92TKzZ-.jpg
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 18:40
vitas-iv писал(а):
7022 7 Кто это
Сдвоенный мосфет 2N7002, в корпусе SOT-363:
http://www.secosgmbh.com/datasheet/prod ... 002KDW.pdf
Чтобы понять, откуда идёт энейбл, достаточно открыть любую схему на 1050 или карточки этого поколения.
Например эту (во вложении)
Принцип везде один и тот же.
Компоненты могут отличаться, у вас мосфет сдвоенный.
"Ноги растут" с 3-его пина NCP81174 - VR_RDY он же NVVDD_PGOOD он же NVVDD_PG
UP1542 есть в схеме: GALAX GTX 1060 P65U Rev V10 Схема.pdf
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 11:41
com77, огромное спасибо за толчек в спину. Схему скачал, сейчас попробую разобраться.
Вот все измерил. Видно что микруха не отрабатывает EN учитывая, На лапке сопротивление Мом что все на ниее приходит. Вопрос на засыпку кто это?
Еще вопрос Можно для диагностики перемычку бросить со 2 вывода на 4, проверить будет ли запуск или лучше такого не делать?
Qhxf0aMWOZnoVF9soR-2RFb0xIGTsE0dgNot9PdDZ6ylJfcMQZO6EfMvc7fAQH_ijtvUyZqAwvGAifhtRYl5ZNe-.jpg
T1wuRXyrJGDwGcZjOE80Vc1foYOaOd0JrEtatIbAbKsIP56plVbYmclJwLSwxLYS2sg2SgvD1Zaw0YG8UCLdsvNE.jpg
Походу нашел. И Сиволы совпадают и назначения
Вот она 74LVC1G08
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1669811622&tld=ru&lang=en&name=74LVC1G08.pdf&text=74LVC1G08GW&url=https%3A%2F%2Fassets.nexperia.com%2Fdocuments%2Fdata-sheet%2F74LVC1G08.pdf&lr=5&mime=pdf&l10n=ru&sign=b5300abbe8051f1371c64f1c49d8a969&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1669811622%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3D74LVC1G08.pdf%26text%3D74LVC1G08GW%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fassets.nexperia.com%2Fdocuments%2Fdata-sheet%2F74LVC1G08.pdf%26lr%3D5%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Db5300abbe8051f1371c64f1c49d8a969%26keyno%3D0%26nosw%3D1
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 17:46
com77, огромное спасибо за подсказки. Карту подняли, клиент за работу 2000р отказался платить, очень дорого ему))) Мало того задал вопрос, а после Вашего ремонта она больше никогда не сломается? )))) Как на такое отвечать?)))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 18:03
Всего-то)) Ну пускай новое покупает в кредит и банкирам в 2 раза больше платит, если работягам не хочет...
"Расширенная гарантия" только при стоимости ремонта от 6000руб.
А вообще разнообразные словари :-) в помощь:
https://yandex.ru/search/?text=справочник+мата&lr=47&clid=1955453&win=533
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X страпы под микрон
toster80
13
6603
29 сен 2019, 17:39
nslim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI geforce gtx 1050 2g gaming X нет изображения по hdmi
casdanic
20
4684
25 ноя 2019, 11:54
casdanic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G подскажите номинал
alienbody
28 авг 2020, 04:43
alienbody Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gangster.Pivchik, gosha_z и гости: 35
