Текущее время: 10 май 2024, 03:38
lorgan
Заголовок сообщения: Re: Z590 vision G снесли элементы, нужно фото Добавлено: 30 ноя 2022, 23:31 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 15:00 Наличности на руках: 116.30
Сообщения: 112 Откуда: Лобня
com77 Спасибо, смотрел обзоры, фото только во втором и то очень из далека ( Завтра посмотрю маркировку, дополню ответ. В том то и дело, что в магазине не получиться просто сфоткать, так как часть снесенных компонентов находится под радиатором, как их снес клиент загадка, говорит: "Ставил большой радиатор на CPU, ничего не задевал"
lorgan
Заголовок сообщения: Re: Z590 vision G снесли элементы, нужно фото Добавлено: 01 дек 2022, 13:02 |
lorgan писал(а): Завтра посмотрю маркировку, дополню ответ. Шим RAA229001
com77
Заголовок сообщения: Re: Z590 vision G снесли элементы, нужно фото Добавлено: 01 дек 2022, 13:27 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
lorgan писал(а): Шим RAA229001 Поиск по имеющимся файлам не находит ни схем не борд с RAA229001, шим-ка наверное свежий перемарк чего то еще. Имея схему на руках с RAA229001, можно было вызвонить обвязку на соответствие со схемой. === lorgan писал(а): находится под радиатором Да, но судя по фото, он нависает сверху непосредственно не накрывая поврежденную область (снизу есть зазор) Повредил он понятно отверткой крепя плату, рядом отверстие. Всё таки имхо лучший вариант, попросить продавца-консультанта "пощупать плату вживую", попытавшись сделать снимок.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z590 vision G снесли элементы, нужно фото Добавлено: 01 дек 2022, 14:56 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,761.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
com77 писал(а): Имея схему на руках с RAA229001, Да есть схемы то:
com77
Заголовок сообщения: Re: Z590 vision G снесли элементы, нужно фото Добавлено: 01 дек 2022, 17:35 |
alex68qА, ну здорово) У меня в наличии нет, я немного отошел от этой темы. Кидайте уж ссылки тогда, скрина мало будет На скрине обвязку не видно...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z590 vision G снесли элементы, нужно фото Добавлено: 01 дек 2022, 18:33 |
com77 писал(а): скрина мало будет Да и схемы наверно мало будет. драйвера х.з. ,могут другими быть, а так 7с73 .
