Текущее время: 15 май 2024, 22:16
icewolf988
Заголовок сообщения: GA-H87-D3H не запускается Добавлено: 01 дек 2022, 17:48 |
Сообщения: 8 Откуда: СПб
Материнская плата после неотапливаемого помещения при попытке запуска проворачивает куллеры и отключается(питание процессора отключено, камень снят, с ним так же), после не реагирует на вкл. до сброса питания, дежурка в норме, после транзистора 3,42v расходится, замыканий на 24pin нет, сразу после неудачного пуска сопротивление на 5v линии магаомы. На мультиконтроллере AT8728F на 67 ноге (3vsb) понижено до 1,94v. На 72 ноге (PWRON) -0.12v. Батарейка в норме. Напряжения 3,3-5-12 поднимаются на 50мс. После длительного простоя (пару недель), плата запускается и работает со встроенным видео без нареканий в стресс-тестах по процу и видео, при подключении дискретной карты 75W с питанием только по pci-e история повторяется (на другом пк карта работает без нареканий). В какую сторону копать дальше? p.s. схем нет
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-D3H не запускается Добавлено: 01 дек 2022, 21:36 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 27.27
Сообщения: 118 Откуда: SPb
icewolf988 писал(а): после не реагирует на вкл. до сброса питания, Не реагирует на кнопку включения плата или БП не реагирует на PS_ON?
icewolf988
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-D3H не запускается Добавлено: 01 дек 2022, 23:07 |
pessimist писал(а): Не реагирует на кнопку включения плата или БП не реагирует на PS_ON? Плата перестает реагировать. Дежурное остается. PS_ON снова 5v и больше нет падения как при первом нажатии.
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-D3H не запускается Добавлено: 02 дек 2022, 13:38 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
icewolf988 на наличие окислов смотрели плату? Если есть коррозия, то чистить обязательно. Судя по поведению - то запускается, то нет, - окисленная она. Схемы нет - берите павер он сиквенс и смотрите, транслирует ли мульт pwrbtn в хаб и отвечает ли тот мульту снятием слипов. Насколько я помню, на этой гиге мульт без GB, но проверьте сами, возможно я путаю с другими, более поздними. Можно взять схему на другую плату с таким же, на гигабайты схем много в открытом доступе. IT8728F с индексом GB много где стояли, на 1155 много плат.
icewolf988
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-D3H не запускается Добавлено: 03 дек 2022, 10:28 |
vit975 есть незначительные окислы, коррозии визуально нет. vit975 писал(а): транслирует ли мульт pwrbtn в хаб и отвечает ли тот мульту Ответ есть, на те же пресловутые 50мс. IT8728F серии E (GB). Смотрю разводку по схеме от GA-H77m-d3h
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-D3H не запускается Добавлено: 05 дек 2022, 15:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
icewolf988 писал(а): Склоняюсь к неполадкам по питанию 3v на 67 ноге Нет необходимости туда лезть совсем! Проверьте сначала 5VSB , 5VВDUAL , 3VDUAL , 3VDUAL_PCH , O_- RSMRST (это первые 4 шага по PWER S. , т.е. что надо измерить после установки и проверки батарейки , подключения разъема ATX и включения БП, до нажатия кнопки ВКЛ. На вашу м.пл. есть и схема и PWER S. и наверно даже бордвью в свободном доступе. Пока у вас RSMRST (0.6v) , измерять что то далее ,притом после нажатия кнопки вкл. бесполезны.(67 нога - sio_18v, прицеплены два кондера , напр. видно из названия, к чему оно вам?)
Последний раз редактировалось alex68q 05 дек 2022, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
icewolf988
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-D3H не запускается Добавлено: 06 дек 2022, 13:29 |
alex68qСпасибо за наводку. В свободном доступе не нашел. При просмотре бордвью вижу что распиновка не соответствует даташиту который я брал за основу, каюсь... ввиду этого новые вводные. По дежурке 5VSB , 5VВDUAL , 3VDUAL , 3VDUAL_PCH , O_- RSMRST пробежался, все в норме. Ответ от хаба приходит на порядка 0,75сек, далее снова слип. pson отрабатывает 50ms и восстанавливается...дежурки не проседают, pwok не успевает подняться. Напряжения 3.3, 5, 12 поднимаются на время pson, не проседают осциллограмма в норме.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-D3H не запускается Добавлено: 07 дек 2022, 14:06 |
icewolf988 писал(а): На всякий случай проверил Гораздо полезнее просто подключить вентилятор проца, спикер , установить оперативку и проц.(100% проверенное на другой исправной плате) и смотреть что будет, а будет скорее всего ,судя по вашем постам рецикл, т.е. перезагрузка м.пл., проще - это вентилятор будет запускаться и ост. периодически. Смотрим на поведение спикера и вент. и анализируем, далее курим форум на предмет аналогичного поведения м.пл. ,тем на ребут и рецикл на форуме великое множество , но самая простая причина - это сокет и проц. ---------- Добавлено спустя 20 минут 53 секунды: ---------- icewolf988 писал(а): 3,3в - 0,46А, 5в - 0,317А, 12в - 0,04А Вот так шутить не нужно, напряжения на плату подаются в строгой последовательности и тыкать куда попало ЛБП, очень даже надо здорово подумав.
icewolf988
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-D3H не запускается Добавлено: 07 дек 2022, 15:42 |
alex68q писал(а): а будет скорее всего ,судя по вашем постам рецикл В том и дело,ранее я отмечал что м.п. при любом конфиге (все кроме проца заведомо рабочее) вентиляторы первый раз прокручиваются и все, далее хаб снова поднимает и перестает опускать слип при запросе мульта, м.п. не уходит в рецикл, спикер даже полноценно крякнуть не успевает. Данное поведение что с навесным, что без (до стадии подъема питания на проце и оперативки очередь не доходит, глохнет до прихода atxpwok)(отвал хаба или повреждение перефирийной мк.?). После отключения питания и видимо разрядки кондеров(около 10сек) можно повторить. alex68q писал(а): Вот так шутить не нужно посчитал раз на них питание итак поднимается на непродолжительное время и не имеет отклонений в виде кз или шумов, то проверить потребление ничего сильно не изменит, ток ограничивал на 0,5А( на 5в - 0,6А кондерам на заряд не хватало - была просадка). На подобную симптоматику не натыкался на форумах, опыта чтоб предположить что так может себя вести нет.
icewolf988
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-D3H не запускается Добавлено: 10 дек 2022, 11:32 |
Если кто может подкинуть ссылку на power s буду весьма благодарен, никак не могу найти. До флешки соответственно очередь не доходит. Словно хаб ожидает ответа от чего-то (повторюсь, в рестарт не уходит), но при этом снова поднимает slp_s3 (возможно параллельно не получает ответ). На длительное нажатие pwbtn в состоянии этого ожидания реагирует, после при повторном нажатии slp_s3 больше не снимает пока не разрядятся конденсаторы дежурки. По дежурке ни просадок ни скачков нет. Есть при поднятии vcc3 скачек до 3,5-3,6 примерно на 0,1ms, не знаю имеет ли значение. На хаб pwrgd с питания контроллера cpu приходит(3,3v напрямую в хаб это норма?) и pwok с питания ddr(1.5 на обвязочный R131(680) - в хаб 0,1в). И еще, Depslp имеет к теме запуска отношение?
