Текущее время: 17 июн 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Hp G7-2254SR (R33 DAOR33MB6F0 REV F) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 15:48
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Попался данный аппарат. При подключении ЛБП видно что плата потребляет 2mA на 3 сек и это потребление пропадает. При нажатии на кнопку включения на секунду появляется потребление в 13mA и сразу пропадает и снова такое потребление через 6 сек и так по кругу.
После нажатия на кнопку вкл поднимаются силовые дежурки, как и должно быть (PL24 И 25). Так же поднимаются питания на секунду,пропадают и через 6сек снова появляются на на дросселях (PL16-1.5В, PL15-1.8В, PL17-1В, PL23-0,8В На PL20 постоянно держится 3В).
На дросселях (PL21,22,27,28,29) ничего не поднимается. Измеряю всё мультиметром, ослика увы нет.
Сопротивления на дросселях (PL24-3,3KOM, PL25-3.3KOM, PL20--2,2KOM, PL16-356OM, PL15--8KOM, PL17-19OM, PL27-6OM, PL28-212OM)
Сопротивление на дросселях без процессора (PL21-364OM, PL22-364OM, PL29-569OM).
Сопротивления юсб в порядке. Батарейка RTC не сливается.
Биос и мульт шились.
После нажатия на кнопку включения на 95 ноге мульта rsmrst появляется 3,3 в, на 90 ноге мульта DNBSWON#1 также появляется 3,3 в, на 19 ноге мульта NBSWON1# также 3,3 в есть, на 6 ноге мульта SUSB# на секунду появляются 3.2в и появляются через 6сек, на 14 ноге мульта HWPG так же на секунду появляются 3.3в и появляются только через 6сек, на 16 ноге мульта SUSC# так же появляются 3.3в на сек и поднимаются снова через 6 сек.
Не пинайте сильно, не знаю что еще можно посмотреть. Новичок.
Подключал два разных оригинальных ЗУ, толку нет. Процы и оперативу так же менял.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Hp G7-2254SR (R33 DAOR33MB6F0 REV F) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 00:07
PU13 работает?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 12:58
Здравствуйте. Большое спасибо вам за подсказку. Как оказалось, в обвязке PU13 Был надломан керам конденсатор PC166, заменив его ноутбук запустился. Огромная благодарность человеку под ником Sergev. Тему можно закрывать.
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2254sr (daor33mb6f0 rev f) нет питания +VCC_CORE
maugly-as
16
2260
15 янв 2021, 14:27
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2254SR (Quanta R33) Пост код 56h
OKService
3113
22 ноя 2018, 08:19
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2254Sr (quanta r33) Циклично отключается.
Aksenov
2185
25 окт 2016, 19:03
Aksenov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2290sr (Daor33mb6f0 Rev:f (Quanta R33)) Включается через раз
glowinthedark
28 дек 2017, 18:07
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 daor33mb6f0 rev:f (amd) не включается ноутбук
help-mi
23 мар 2016, 00:50
help-mi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mike5551963, speedtm и гости: 33
