Текущее время: 10 май 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 22:49
при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected, bios прошит на последний , откатиться назад не получается , пробывал собрать из двух не получилось , таже ошибка , если кто то сталкивался прошу помочь
Ремонт это не талант , а долгое обучение и совершенствование знаний .
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 11:21
А если ТРМ просто отключить в биосе?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 15:06
Нет даже такого меню касаемого TPM
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 13:16
Отвечу на свой вопрос сам , проблема в bios . Решение нашлось путем слития прошивки обеих микросхем с обеих микросхем , и чисткой me . Слитые дампы прилагаю , осталось почистить me
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
в форуме Dell
dinyasoft
22 мар 2021, 12:59
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5280 (LA-E071P Rev:1.0) Прошу помощи в поиске дампа BIOS
в форуме Dell
VldmrAlxs
16 фев 2019, 23:18
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5280 LA-E071P Схема
perchikAVP
01 дек 2019, 22:55
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
ALEXSHAI
47
1926
15 дек 2023, 12:22
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5583 (bolt 2sp uma 18758-sb) tpm device is not detected
в форуме Dell
dimdimuch
17 мар 2021, 21:17
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts и гости: 6
