Текущее время: 02 июн 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: ThinkCentre Edge 71Z (IH61S MB 10124-1) Upgrade CPU, правка биоса
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 21:26
Помогите прижить проц i5-3570S (CPUID signature: 306A9). Родной биос его не поддерживает. Биос у него 4 мб.
Брал биос от ThinkCentre Edge 72z он у него 8 Мб ( ставил флешку на 8 мб, в место 4х), моноблок все запускается, но ведет себя не адекватно.
Обновленный биос для Edge 71Z можно взять от сюда viewtopic.php?f=58&t=45455&hilit=%2AEdge+71z%2A
Донора, с откуда вытащить модуль, можно взять тут viewtopic.php?f=58&t=6140&p=170395&hilit=%2A72z%2A#p170395
AMITools пытался, вылетает ошибка. PhenixTools покапался, тоже не получилось. Прошу помощи. Знающие люди помогите сделать биос.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkCentre Edge 71Z (IH61S MB 10124-1) Upgrade CPU, правка биоса
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 06:26
А по конкретнее?
Вот пробуйте на одну из этих флешек:
Цитата:
EF4017 (Winbond W25Q64)
20BA17 (Micron N25Q064)
C22017 (Macronix MX25L64)
1F4800 (Atmel AT25DF641)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 08:17
Radiolubitel писал(а):
А по конкретнее?
Да терялся SSD при резком выключении питания.
В биосе вообще не виделся. Приходилось заходить в биос, сбрасывать настройки по умолчанию и перезагрузка с сохранением, тогда он определялся до следующего внезапного вырубания света.
И еще были хаотичные синие экраны в винде.
Первую проблему решил, переключив в биосе режим ACHI на IDE, теряться SSD перестал.
А синие экраны ушли как только отключил турбобуст. Пока полет нормальный.
Вам спасибо за помощь. Если проблема снова проявится, опробую ваши варианты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre Edge 71z (Lotes) Нужен дамп биос
msergo88
3470
27 май 2016, 11:51
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи?
PORT
13
4439
05 ноя 2017, 16:44
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) старт и сразу выключается
Uicholi
19 фев 2018, 12:36
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) проблема с серийными номерами при старте
ftm4
09 дек 2015, 17:51
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre Edge 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) Помогите с дампом
Rdumkin
04 мар 2016, 02:02
APHOHT Перейти к последнему сообщению
