Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Пришел залитый Air А1465. Залито со стороны разъема шлейфа матрицы пол платы. Вымыл, вычистил, просушил на печке, заменил несколько подгнивших конденсаторов с подобной платы. В итоге: включается, есть звук, на внешний монитор все работает отлично, но матрицу вообще не видит. Подкидывал рабочую матрицу - результат тот же. Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть и копать.. Может у кого было что-то подобное?
lamo
Заголовок сообщения: Re: Air A1465 не подает сигнал на матрицу
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, Majestic-12 [Bot] и гости: 16
