Текущее время: 17 май 2024, 22:55
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 07 дек 2022, 10:23 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
eugkov писал(а): по нему никакой информации особо не нагуглил 299-ge396-000fc ну почему же. куча объяв о продаже ферм на авито, причем карты зачастую с доп. "пломбами", а также например наклеечки на таобао можно приобрести:) т.е. честный подвальный китай.. что до показателей на рыксах - потребление к примеру берется из шима (коих существует разнообразие, стандартизованное по svi, но не по i2c) - т.е. без биоса тут точно не обойтись. ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- eugkov писал(а): FE353 на PCIe слоте наклейка с примерно этими циферкми есть?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 07 дек 2022, 10:36 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
Решил клиенту в таком виде отдать. Объяснить ситуацию. На бублике погонял - вроде работает. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- uncledim писал(а): на PCIe слоте наклейка с примерно этими циферкми есть? нет
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 07 дек 2022, 11:29 |
uncledim писал(а): если потребление не покажет имеете ввиду все параметры: температура, обороты кулера, напряжения?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 07 дек 2022, 11:31 |
eugkov писал(а): все параметры: температура, обороты кулера, напряжения? Те, которые сейчас некорректны как минимум.
com77
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 07 дек 2022, 11:35 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
eugkov писал(а): Решил клиенту в таком виде отдать. Объяснить ситуацию Имхо лучший вариант. Причем сразу и не глядя
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС Добавлено: 19 дек 2022, 18:32 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 17:54 Наличности на руках: 24.22
Сообщения: 173 Откуда: липецк
Считан с исправной видеокарты. На интел платформе возможны арты при старте, дальше норм. Вложение: 546546456.jpg
