Текущее время: 10 май 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Dell E6230 (La-6611p) Процессор работает на 17% от зарядки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 14:37
Проблема в том что ноут от зарядки очень тупит. Диспетчер задач показывает на быстродействии максимум 0.47ггц частоту процессора. Чисто от акб работает нормально, только подключаю зу падает частота и не поднимается. Предварительно прошил биос и ес, ничего не изменилось. Визуально все в порядке. Зарядки перепробовал кучу оригинал 90 и 65w, в биосе зу определяется верно. Может кто сталкивался, куда смотреть. Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Dell E6230 (La-6611p) Процессор работает на 17% от зарядки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 10:33
Исходя из того что Вы описываете - я все же думаю что то с зарядкой связано. У Деллов такое поведение когда не определяет правильно ЗУ , попробуйте заменить разьем питания
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 11:38
проверяйте работу чарджера и его обвязку, особенно обратите внимание на сигналы PL_PHOT и H_PROCHOT#
схема гуглится
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 14:10
Сталкивался с такой проблемой на ноутбуках HP, при использовании оригинальной зарядки меньшей мощности.
Попробуйте сначала на основании ServTag выяснить оригинальную комплектацию ноутбука, а далее смотреть в EPSa диагностике, чтобы Ад пит определялся правильно
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 14:44
Проверьте разъем питания и/или кабель питания, у Dell это довольно распространено
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 00:36
100% проблема в ЗУ. Нет контакта на центральном проводе.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 03:32
проблема в детекте зарядки на центр пине (как зарядка так и сама плата)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6320 (PAL70 LA-6611P) ищу биос с чистым ME MAIN+EC
в форуме Dell
radiofannat
14 июн 2018, 19:01
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell e6320 (la-6611p rev 1.0) Фото обвязки мультиконтроллеров
в форуме Dell
djtorian
12 дек 2018, 13:57
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 6320 (LA-6611P Rev 1.0) Не включается после зависания прошивки Dell ControlVault Firmware
в форуме Dell
ant37021
2104
28 май 2020, 13:26
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6230 (LA-7731p) Модули памяти обнаружены, однако произошла ошибка
в форуме Dell
vladimir-k
03 ноя 2016, 14:20
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e6230 (la-7731p) Не включается
в форуме Dell
igorigotos17
1855
22 окт 2020, 14:17
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hangover84 и гости: 11
