Текущее время: 02 июн 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Hp omen 17-cb1024 (La-j672p) Пробило питание проца
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 16:53
Здравствуйте уважаемый форум есть пара вопросов.
Данный бук поступил с пробитым сдвоенным ключом по питанию ядра сгорел сам мосфет и кондер рядом возможно и наоборот. Разумеется согласно замеров проц в мусорку проктически гвоздь на ядрах а именно 0.2 ом, и 2.2 Ома на логики проца при живом 15-17 ом исходя из данных.
Но остался вопрос 36 ом на хабе на сколько норм? На форуме нашел лишь одно упоминание.
Мосфет и все остальные драйверы под замену. Проц пока ищется, есть только инженерники
 Заголовок сообщения: Re: Hp omen 17-cb1024 (La-j672p) Пробило питание проца
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 17:01
название хаба нужно угадать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 17:05
Извините hm470 Srjau
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 17:39
Замерил на рабочей плате 38ом. Видел на ютубе замеры 40-42ом может от партии зависит. 36ом скорей всего жив.
Недавно задавал вопрос тоже по HM470 никто не знает норм сопротивление. На плате было 22ом хаб был труп.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 18:30
Вот эти дроселя это дежурка? Крайний слево 140 ом странно, но еще проц с платы не снят
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 20:09
возможно ключ не просто так пробит. питание шим CPU проверить бы.
А дежурка там на SY8288* на компалах это обычно PU301 и PU502 судя по PL302 это +3VALWP а рядом PLM1 это питание памяти 1.2в
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 21:17
Plm1 это оперативка, со вставленой линейнойкой 146, без больше
Вы были правы
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 18:23
Если у кого есть плата под рукой, гляньте емкость пожалуйста кондеровЮ отмечаных на фото
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 19:44
Процессор заменен, ноутбук работает. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-cb1026ur (LA-j672p) Мигает Caps 5-3
MisterAlex
1669
07 июн 2022, 21:24
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Omen 17-cb1001ur la-j672p
stas161
02 авг 2022, 11:39
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen (La-j672p) Machine check exception
AndersonKZ
24 мар 2023, 14:29
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-cb1003ur (LA-J672P) Помогите опознать элемент
Nicky
19 май 2023, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-cb1070nr (GPC72 LA-J672P Rev: 1.0) (Compal ) Проблемы с включением
texnoget
281
04 май 2024, 14:57
texnoget Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
