Текущее время: 06 май 2024, 19:24
chxal
Заголовок сообщения: Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка Добавлено: 17 мар 2020, 15:29 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Добрый день, всем. Имеется MSI z77a-G41 были погнуты ноги сокета, после чего выровнены и материнская плата была запущена с процессором и оперативной памятью - плата цеклически перезапускалась через секунд 5. После этого плата попала ко мне. Посмотрев сокет внимательно, нашел, что ножка связывающаяся с оперативной памятью была соединена с землей. Подправил ее и все остальные ноги выровнял до хорошего результат, чтобы ничего не косило и не коротило при установке процессора. После чего запустил материнскую плату с процессором G540 и 2 Гб оперативной памяти(вставлял во все слоты по очереди), комплектующие однозначно рабочие и в PCI установил POST карту. Материнка запускается, останавливается на пост коде 55(перед ним 51) и перезагружается и так по кругу, при этом звуковых сигналов никаких нет. На ресет реагирует, при долгом удержании кнопки питания перестает циклически запускаться(отключается) и можно опять включить кнопкой включения. При запуске видны пост коды 19, 15 остальные слишком быстро меняются и их не разглядеть. При отключении оперативной памяти пищит, что отсутствует ОЗУ и пост код 22(перед ним 20). До нажатия на кнопку включения питание присутствует на кнопке включения 5В и преобразователе с 5VSB на 3,3VSB(возле разъема питания 24 пин) дальше не проследить по элементам. А если включить питание(нажать на кнопку включения) и так как она не запускается , то остается только отключить ее, то после отключения напряжение 3,3В появляется на большей части материнской платы, а так же появляется напряжение 5В на USB. Так и должно быть, у MSI какой-то недо Standbye? Без батарейки не включается, без процессора тоже(некоторые материнские платы подают питание на плату и крутят вентиляторами до выключения с кнопки). Раньше копался в нескольких материнских платах ASUS и на мой взгляд разница ощутимая. Питание процессора при установленном процессоре в районе 1,2В процессор греется, питания на слотах оперативной памяти все есть и в норме. Питание графического ядра процессора отсутствует(я так понимаю оно позже должно появляться). Хотел прошить BIOS, из вариантов смог найти arduino nano как SPI программатор. Подключил к разъему JSPI1 но проблема в том, что питание 3,3 В от ардуино просаживается до 1,2 В и ардуино не работает. Пишут, что можно пробовать прошивать при подключенном питании - стендбай, не запуская материнскую плату, но в таком случае все равно на SPI отсутствует питание и микросхема биоса не запитана. Питание действительно не должно появляться или у меня проблема с питанием на материнской плате? может кто сталкивался с чем-то подобным или имел опыт с данной или похожей материнской платой буду рад помощи и советам. Ремонтом занимаюсь для себя, просто как хобби, много чего не знаю, но стараюсь учиться. Спасибо всем отозвавшимся.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка Добавлено: 17 мар 2020, 22:10 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 152.58
Сообщения: 778 Откуда: Питер
chxal писал(а): после чего выровнены значит не все выровнены, отломанных нет?
lres
Заголовок сообщения: Re: Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка Добавлено: 09 апр 2022, 15:02 |
Зарегистрирован: 10 дек 2019, 00:37 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 12 Откуда: Moscow
Ребята, добрый день всем. MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Ковыряюсь с этой платой уже долго в промежутках между работой. Уж очень хочется поднять. Суть: 1. По началу был циклический перезапуск. Обнаружил отсутствие питаний на DDR. Поменял U14. Напряжения появились какие нужно. 2. Вокруг проца все напряжения присутствуют, кроме U86 U87 На них около 0,04в. Поменял U4 U69. Ничего не поменялось. 3. Плата запускается. Пост карта показывает b6 61. Черт знает что это значит. Не нашел. Пост карта дешевая китайская четырехзнаковая. Проблема: НЕТ КАРТИНКИ. ни на встроенную, ни на внешнюю в/карту. Прошу совета: куда дальше копнуть? Мысли и знания тут примерно закончились. BIOS шил. Вот по этому мануалу тоже все шаги прошел https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSj ... x=4&t=128s
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка Добавлено: 11 апр 2022, 12:59 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
lresДобрый день! Можете и свою тему отдельную создать, по ремонту этой вашей конкретной платы! lres писал(а): Плата запускается. Пост карта показывает b6 61. Черт знает что это значит. Не нашел. Пост карта дешевая китайская четырехзнаковая. Хорошо что плата запускается, пол дела сделано! Это значит что после B6 остановилось на 61, я так думаю! Это значит что проблемы с инициализацией конфигурации устройств в энергонезависимой памяти! Может плохо искали! Пост коды показывает, значит работает! Вот более подробная информация(если вы её не видите - это не значит что её нет):
lres
Заголовок сообщения: Re: Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка Добавлено: 15 апр 2022, 18:45 |
Radiolubitel писал(а): Хорошо что плата запускается, пол дела сделано! Это значит что после B6 остановилось на 61, я так думаю! Это значит что проблемы с инициализацией конфигурации устройств в энергонезависимой памяти! Может плохо искали! Пост коды показывает, значит работает! Вот более подробная информация(если вы её не видите - это не значит что её нет): Большое спасибо за ответ. Более подробную информацию действительно не вижу. Но по логике сообщения, думаю речь о БИОСе все таки. Много фантазий пронеслось в голове, в т.ч.: Плату пытаюсь запустить на процессоре из серии Xeon без встроенной видео, но с внешней рабочей видеокартой. Но. Имеется и обычный рабочий i3 1155 сокета со встроеной видюхой. На нем тоже пробовал. Соответственно с картой и без. Экран черный. Хорошо. В данном варианте что можно померить? Или варианты прошивок БИОСа перебирать? (такими темпами я просто перегрею ее вконец. (надоело паяльником, феном снимаю))
lres
Заголовок сообщения: Re: Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка Добавлено: 17 апр 2022, 20:45 |
Radiolubitel писал(а): Вот более подробная информация(если вы её не видите - это не значит что её нет):
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. Вас не затруднит раскрыть что тут?)
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка Добавлено: 09 дек 2022, 10:45 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 364.26
Сообщения: 1211 Откуда: Киров
Малость флейма к этой теме, такая же неисправность пост 55 и ребут, но с одной планкой запускается Отключаем в биосе memori fast boot и работает уже по полной, а так и не решил по нормальному проблему Вложение: IMG_20221209_094312.jpg
com77
Заголовок сообщения: Re: Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка Добавлено: 09 дек 2022, 11:06 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
tureckiy писал(а): в биосе memori fast boot Наверное как-то связано с вычиткой SPD, и смотреть стоит в этом направлении)
