Текущее время: 23 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Dexp H24E7000M разобраться с назначением диодов.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 11:25
Поступил данный телевизор с проблемой не включается. Проблема была в блоке питания, пробитый силовой транзистор, оборванный сетевой конденсатор и пробиты два быстрых диода (F1K) в корпусе SOD-123FL. Вот с этими диодами как раз и загвоздка, ни как не могу разобраться в их назначении, телевизор и без них нормально работает. Диоды стоят последовательно один за другим параллельно датчику тока в истоке силового транзистора. Таких диодов 800V 1A Trr-500 нс в ближайшей доступности нет, а оставлять без них как то стрёмно. Подскажите назначение этих диодов. На картинке обозначены как D1,D2
 Заголовок сообщения: Re: Dexp H24E7000M разобраться с назначением диодов.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 11:50
Совместно с кондером защищают транзистор от ВЧ "иголок"("сливают" их на землю), возникающих при закрытии транзистора при самоиндукции в обмотке первички трансформатора.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 11:55
Так там токовый датчик 0,36 Ом, по идее основной слив будет через него проходить. Можно оставить так или всё же лучше что нибудь приколхозить? Хотя учитывая размеры и доступность места колхозить что то в другом корпусе будет крайне затруднительно
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 12:08
Посмотрите вольт амперную характеристику диода и резистора- пока резюк отработает, транзистор уже сдохнет. Можно и так оставить на удачу, но разработчики я думаю не идиоты)))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 12:23
Ясно, спасибо. А можно поставить один диод вместо двух, например UF4005 или FFPF06F150S?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp H24E7000M разобраться с назначением диодов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 12:31
Можно и один, только на напряжение желательно, как напряжение родного одного умноженное на два (они последовательно включены у вас). Ток можно такой, как у родного.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 12:54
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Lt24c310 опознать тип диодов
в форуме Samsung
Rostyk.07
11 окт 2019, 23:32
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Панель Samsung LTA320AP33. Подбор диодов подсветки
ukcomputer
20
8174
05 ноя 2016, 20:38
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v
rebel-1
16
6797
18 ноя 2019, 15:23
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мультиметр UT60D отрицательное смещение и пр. диодов
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
antonluba
3437
30 мар 2017, 21:16
antonluba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки
в форуме LCD
visios
28
13039
21 май 2019, 12:41
