Текущее время: 13 май 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: GP72M (MS-16J91) Виснет при нагрузке
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 17:30
Здравствуйте! Имеется сабж, который принесли с другого СЦ с "нет изо". Там же заменили хаб, pq41 по 3.3v, шим кардридера rts5170
Подключил к HDMI, изо есть, но включается через раз, иногда просто потребление 0.1А.
В ходе диагностики выявил: неисправный APL3512AB (u37), LAN контроллер и Wi-Fi. U37 заменил с донора, остальное снял. CMOS просажена до 1.5v, заменил. КЗ по RTC нет.
Ноут дал изо, включается, загружает ось. До установки драйверов на встройку промелькивает малое количество артефактов (на фото).
Ставил драйвера только на встройку, нагружал фурмарком, либо тестом аиды - зависает, либо закрывается софт, либо пропадает изо. С драйверами на 1050 то же самое. Причем температуры в норме, в пределах 65 на проце, остальное ниже.
В разобранном виде пытался проверить тепловизором. На старте аудио греется, потом норм, хотя звук есть. На всякий снял. В нагрузке PU11 греется до 60-65
Заниженного сопротивления нигде не нашел. Идеи закончились. Может кто сталкивался с подобным?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: GP72M (MS-16J91) Виснет при нагрузке
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 21:14
Можно снять проц проверить на предмет серых пятаков, но скорее всего проц под замену)
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 18:07
Снять то можно, но вот смысл в этом? Ноут работает, но нагрузку не держит. Какой серый пятак за это может ответить? Да и вероятность, что пробило 3.3v и одновременно появилась проблема с серыми пятаками крайне мала
Жесткий тоже оказался дохлый, пищит. С осцилом на Вы, норма это или нет по 5v линии?
Попробую до сиков добраться
---------- Добавлено спустя 50 минут 56 секунд: ----------
Михей38 писал(а):
pq41 по 3.3v
pq41 не менялся, я ошибся из-за не отмытого флюса, к дросселю паялись для поиска кз видимо. Все пробитие было по 5v через сеть или кардридер
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP72M 7REX Leopard (MS-16J91) Опознать элемент
в форуме MSI
Алексей
12 мар 2020, 00:08
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72M 7REX (8-M2L4.5) Перегрев ЦП при подключенной АКБ
в форуме MSI
veseliy
03 апр 2020, 16:56
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
3137
29 ноя 2021, 01:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX504GD-DM247 (DABKLGMB8D0) виснет при нагрузке upd
sselesnes
14
1691
26 июл 2021, 18:02
sselesnes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?
amarkov
1658
09 дек 2021, 12:30
yugrus Перейти к последнему сообщению
