Текущее время: 23 май 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: HP Probook 650 G1 (6050A2566301-MB-A03) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 10:24
Есть ноут у которого был бело-серый с полосками экран изо отсуствовало. Поставил целый экранный модуль в сборе со шлейфом. В биосе показывает четкую картинку. При загруженной винде на белом или черном фоне все хорошо но например на синем фоне появляются полосы но если в эти полосы поместить белый фон то изображением получается без помех. Бывает такое что при работе или перезагрузке выпадает в тёмно-серый экран без изо но с иницилизацией и так будет покуда не скину батарейку cmos. По схеме линия edp идет на проц . Заменил на рабочий другой проц тоже самое . Грешу на хаб но не уверен, Подскажите куда посмотреть если были заменены проц, экран ,прошит биос и память
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 650 G1 (6050A2566301-MB-A03) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 11:02
Хаб трогать смысла нет.
Питание матрицы посмотрите. Inventec Cyclone подходящая схема, не знаю какую вы использовали.
Если не просажено.. ну махните разъем на материнке, проходные конденсаторы по EDP (хотя вероятность их деградации стремится к нулю).
Ничего не помогло - сгребаем детальки в мешочек и идем пить чай..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A03) Burnt components
bridx
22 авг 2016, 11:33
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 g1 (6050A2566301-MB-A03) Кто здесь чаржер
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Bond007
05 ноя 2019, 12:54
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 G1 (6050a2566301 mb-a03 ) Нужна схема на плату.
Гектор
23 июл 2020, 16:20
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G1 (6050a2566301 mb-a03 ) Не запитывается BIOS c прошивкой.
Гектор
24 июл 2020, 17:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A02 ) Dump Bios
WrestlerandreW
24 авг 2019, 17:46
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, digitalworkshop, Google [Bot] и гости: 33
