Текущее время: 03 июн 2024, 14:26
yllymah
Заголовок сообщения: Asus X540L (X540LJ rev. 2.1) пробивает ключи Добавлено: 12 дек 2022, 07:56 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 218.01
Сообщения: 175 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток!!!
Ноутбук решил почистить хлзяин, батарею само собой не обесточил, замкнул что-то. В итоге пробиты входные ключи PQ8801, PQ8802, после замены не включился. Выяснил что пробит еще ключ PQ8504, заменил при подключении ЗУ моргнул белый индикатор и постоянно горит красный, затем снова пробило ключ PQ8504, вместе с ним и ключ PQ8501. Заменил шим PU8501 (uP9013Q) заменил снова ключи, ничего не изменилось также горят индикаторы и снова выбивает ключи. Подскажите в чем может быть проблема?
Сопротивления на всякий случай на дроселях PL8501 - 13 Ом PL8502 - 13 Ом
PL8301 - 0,6 кОм
PL8100 - 2,5 кОм PL8101 - 14 кОм
PL8001 - 52 Ом PL8200 - 1,5 кОм
PL8801 - 19 кОм
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X540L (X540LJ rev. 2.1) пробивает ключи Добавлено: 12 дек 2022, 10:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
yllymah писал(а): затем снова пробило ключ PQ8504 Проверяйте PC8506, PD8503, PR8524
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Asus X540L (X540LJ rev. 2.1) пробивает ключи Добавлено: 12 дек 2022, 11:32 |
Черномор писал(а): Проверяйте PC8506, PD8503, PR8524 PC8506 - в норме PD8503 - отсутствует на плате PR8524 - в обрыве после замены нулевика ноутбук стартанул, вот только почему горит индикатор заряда АКБ или так и должен он гореть?
