Текущее время: 30 май 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: strix b550-i gaming missing component
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 14:37
Hello anyone can help me with this?
thank you
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: strix b550-i gaming missing component
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 12:32
anyone?
maybe some boardview from any b550 asus by chance
or schematic
thank you
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 14:52
Так как выложенное фото очень плохого качества, измерений не сделано,с кем резистор соединен не определено,маркировки
чипа рядом невидно , то и ответ будет соответствующий:
Предположительно -
1)схему на эту плату можно ни найти никогда
2)Если чип это RT7267 и резистор идет на его 1-пин ,то резистор 200KOhm .
Но плата у вас на руках и может я не угадал.
Последний раз редактировалось alex68q 13 дек 2022, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 15:02
hello thank you for answer
chip is unknown 2C marked and is for sure for DC-DC converter;
it receive 5V Vin and Vcc and resistor missing is on pin 2 to GND ;
pin7 is going to coil
IC has 5+5pins and gnd pad under it ;
pin3 receive 5V on it
(from internet images i think the resistor is something like X22 value (X= not known);
on my board is missing so i took an image from internet in first post (i can't find anywhere better image)
board is not booting ; it is missing cpu vdd and ram also
i suspect that this ic is for 2.5V but not sure; without this resistor i have 0.74V on the coil
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 15:34
ilie321 писал(а):
2C marked
Это и есть RT7267
Резистор с 2 пин 22KOhm .
Схему на вложении поменял. Проанализируйте снова.
Обратите внимание на формулы на схеме
Vout=0.765*(1+R1/R2)
2.5V=0.765*(1+49.9k/22k)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 15:52
thank you very much
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 00:15
Hello after testing i have notice that 22k is not ok but 8.2k (822) is the required value to have 2.5v
After that card boot ok
Thank you for great help
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 09:27
alex68q писал(а):
Это и есть RT7267
hello i come back with one question
do you have any info about wifi board (it is not detected at all in the system) :(
drivers from asus installed for wifi and lan (lan =ok)
thank you
i did remove it and reinserted it still nothing (not detected in device manager)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Strix X570E missing component and q code 4d
в форуме Asus
yusuf4511
11
1503
02 фев 2023, 20:28
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix b550-a gaming подскажите номинал
в форуме Asus
zettabyte
04 дек 2022, 01:33
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix z790 F-gaming wifi missing traces
в форуме Asus
frankmnld
24 фев 2023, 15:53
frankmnld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55v (k55VM rev 2.0) Help with missing component ohm
SpinNNN
20 июн 2018, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Broken Aorus GTX 1080ti. Seeking help with missing component
Vazza10
1306
04 фев 2021, 07:22
Vazza10 Перейти к последнему сообщению
