Текущее время: 07 май 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: NP-R425-JU02 post code 11
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 17:47
пришел аппарат плата :suzhou-dr с проблемой не вкл
после диагностики был заменен шим проца( оба затвора были в коротком)
ноут стартует и висит на коде 11
какой производитель биоса на этой модели или что означает код 11?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R425-JU02 post code 11
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:04
Phoenix Secure там БИОС.
Код 11h относится к памяти. Так что - Подкинуть другие проц (мог и умереть, раз затворы коротили), паять, после грешить на север. Также прошить BIOS для порядка, сделав бэкап старого.
Распакованный у вас на почте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: NP-R425-JU02 post code 11  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 02:50
Спасибо , проблема в севере была
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
4232
19 сен 2019, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) Не понятно, что показывает post code 41
Victor_2
12 июн 2014, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U120 (ms-n0211 ver 1.5) bios AMI-Aptio, post code AF...
в форуме MSI
Ленар
16 июн 2014, 17:02
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e
ucpaul
15
6379
28 мар 2016, 13:43
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar nf550 am2 включается нет изображения POST CODE 23
в форуме Biostar
Greengophantom
08 дек 2014, 18:06
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
