Текущее время: 17 июн 2024, 11:36
hardmaster
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 дек 2022, 17:25 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): 9548 еще не проверял ни кто - пробуйте Попробовал, успешно. Строчку из спойлера можно в MB connection ENE.txt добавить
KB9548GF
MS-15621 KB_pins=40 DOWN RIGHT 05MM KSO3=4 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 FLASH=160 KB9548G
Communication with ENE installed. EC CHIPID = KB9540 EC Hardware version = 0xA0h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x07h Communication with ENE installed. Save the file: C:\BIOS\MSI\Stealth 15M A11SEK\ENE_.bin 14.12.2022 16:13:52 Read from ENE ... complete.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 14 дек 2022, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 дек 2022, 17:32 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
hardmaster писал(а): Попробовал, успешно. Строчку добавил, но остался один вопрос. Какой размер FLASH= у него .... Можете вычитать с параметром FLASH=256 и выложить дамп тут ? Думаю, что надо ставить FLASH=160 Вписал такой размер в файл. Сообщение не в тему спрашивал откуда узнали за размер некоторых ENE ... сам отвечаю - из схемы LA-H492P KB9022:128KB KB904x:128KB KB954x:160KB
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
hardmaster
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 дек 2022, 18:30 |
Vertyanov_SS писал(а): Какой размер FLASH= у него .... Можете вычитать с параметром FLASH=256 и выложить дамп тут ? Думаю, что надо ставить FLASH=160 Прочитал, действительно 160 кБ - с адреса 28000h в дампе только FF.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 дек 2022, 19:00 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12
Сообщения: 2368 Откуда: Riga
Acer Predator N18W3 PT515-52-74NF 2020/12/16 SPYDER_CMH 19813-1 448.0GY09.0011 ENE_KB9028Q_C SPYDER_CMH_19813-1 KB_pins=28 LEFT 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9028Q_C клавиатура подключена к 12-ти контактному разъёму. клавиатурная железка имеет прямоугольный выступ. скорее имеет электронную часть в самой клавиатуре. хз не разбирал - запаяна. но плата имеет не распаянный разъем под стандартную клавиатуру. можно подпаяться. проверено. считал. p.s. хз не скажу UP или DOWN предусмотрен на заводе. Вложение: 1a.jpg Вложение: 2a.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 дек 2022, 18:20 |
Михей38Эту строку кто-то составлял и я уже все подробности не помню, почему она выделяется на фоне других тем, что надо что-то там отступать. Вот, может картинки помогут.
текстом
Платформа: Compal LA-J672P и LA-H492P, на фото LA-J672P, H492P абсолютно идентичная, на обоих платах KBC коннекторы 40 пиновые, плат этих в оболочке нет, ориентировался по схеме LA-H492P, шлейф 0,8 мм 30 пин, к программаторе подключён как положено с первого пина, на плату вставлен 1м пином в пятый, тоесть на скрине с выбором платы и ручным вводом пинов нужно делать +4, тоесть: SUCCESSOR > MB: 1 > 5; 16 > 20; 28 > 32; 29 > 33; 30 > 34 (KSI4, KSO3, KSI5, KSI6, KSI7 соответственно) EC: ENE KB9542Q Mode: 15 МГц User: X-Zes_RT (в telegram - repair_territory)
PS Даже самый широкий шлейф на 32 пина с шагом 08 просто не перекрывает все нужные сигналы, что от 1 что от 40 вывода если ставить. Поэтому на MB делаем отступ (
Михей38
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 дек 2022, 14:56 |
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 12:52 Наличности на руках: 99.47
Сообщения: 83 Откуда: Иркутск
Vertyanov_SS писал(а): Вот, может картинки помогут. Vertyanov_SS спасибо, всё получилось! :) Читал, что у вас отдельная группа в тг есть по successor. Не могли бы вы меня туда добавить? / Сделано. VSS /
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 дек 2022, 12:44 |
andresan писал(а): Впаял новый, теперь программатор не видит мультконтроллер, и не загорается лампочка питания( раньше зажиагалась). На мульте нету VCC и Mainon. как прощить новый мульт? мульты ITE хитрые. дополнительные нужные питания они включают сами себе. чтобы прошить нужно принудительно подать/подпоять все нужные отсутствующие питания. Вложение: IT8987E-pinouta.jpg p.s. также надо учесть что купить нынче хорошие мульты ite проблематично.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 09:39 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 753.19
Сообщения: 583 Откуда: Новосибирск
Vertyanov_SS Вопрос - первый раз воспользовался пайкой прогера к плате с ENE, плата LA-B001P (моноблок, коннектор JECDB1 6pin), версия оболочки 8.12, программатор 3.2. Толи я не вижу кнопку нужную, толи не могу верно интерпретировать инструкцию. Что бы корректно подпаяться, пришлось выбрать любую материнку из списка, выбрать soldering и видя описание пинов внизу картинки (из оболочки) и нумерацию на шлейфе, сопоставить с моей платой. Борда есть на плату, это не проблема. Но нельзя ли сделать проще, на случай если плата не известна - просто отдельно кнопка Soldering без выбора платы и при нажатии на нее вывести картинку как в посте моем? И добавить строчку вида LA-B001P (JECDB1) (soldering) KSO3=1 KSI6=2 KSI7=3 KSI4=4 KSI5=5 ИМХО, или лыжи у меня не едут, или же так будет проще и нагляднее
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 10:04 |
samsonov54долго обьяснять концепцию и причинно-следственные связи, поэтому впишите так (вечером обновится) LA-B001P (JECDB1) LEFT DOWN 05MM KSO3=1 KSI6=2 KSI7=3 KSI4=4 KSI5=5 KB_pins=6То что выделено - так надо. Считайте костыль, чтобы оболочка не ругалась, что нет параметров. При пайке эти параметры не влияют, собственно как и цифры после названия сигналов. Это все просто подставляется в картинку для удобства, а расположение управляющих сигналов в разьеме при пайке фиксированно. Вложение: 222222.jpg Вложение: 444444.jpg PS Будет в этом месте правка и картинку поправлю (строки сьезжают на больших DPI)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 10:09 |
Vertyanov_SSДа я уже все прошил сразу, мне просто не понятно данное усложнение.. Но вам виднее Но все же ибо "расположение управляющих сигналов в разьеме при пайке фиксированно", было бы проще вместо выбора платы, ENE -> нажать Soldering -> [картинка из моего поста]. И все
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 10:13 |
samsonov54Это не усложнение, это упущение при адаптации и переносе всяких механизмов. Попросту я забыл грамотно проверить, ввиду того, что редко кто пользуется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): было бы проще вместо выбора платы, ENE -> нажать Soldering -> [картинка из моего поста]. И все Как-же, проще, ага ) А следующий вопрос куда что паять .... а так на картинке подписано. Я же говорю, долго обьяснять.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 10:18 |
Vertyanov_SSЦитата: А следующий вопрос куда что паять - а это уже проблема индейца, когда вождь дал направление. Вопрос снят, спасибо за разъяснение
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 10:35 |
sanek1987 писал(а): у кого есть строчка с конфигурацией для платформы la-l171p Неужели сложно написать кто производитель EC. Если кто-то захочет вам помочь, то ему нужно: 1 Поискать схему, борд 2 Поискать скан платы, если схемы нет 3 Если есть схема - составить строку и дать вам. Неужели так сложно за время ожидания вызвонить 5 контактов и составить строку? А еще можно попробовать выбрать готовую, но на на L181 и может она совпадет ... конечно, если это EC от ENE (смотри ниже) Ведь не сложно же, правда? ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- kolyansky писал(а): Для Compal La-L181P настройки подошли от La-L031P. Это замечательно, только там KB9052 и лучше об этом писать Вложение: LA-L181P_KB.jpg LA-L171P имеет другой разьем, другой шаг. Может строка и совпадет, а может нет. Вложение: LA-L171P_KB.jpg и EC стоит Вложение: LA-L171P_EC.jpg Я вот потратил время, хотя не мне надо. Пожалуйста, не стесняйтесь давать больше информации и тратить свое драгоценное время!
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 11:21 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 19:35 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 72 Откуда: Иваново
Vertyanov_SS писал(а): Пожалуйста, не стесняйтесь давать больше информации и тратить свое драгоценное время!
Доброе утро. Спасибо за ответ. Исправлюсь. А схему поищу.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 12:19 |
sanek1987 писал(а): А схему поищу. Да не надо там схему для вызванивания 5 сигналов )
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 15:07 |
Vertyanov_SS писал(а): Да не надо там схему для вызванивания 5 сигналов ) Сергей, что-то немного я запутался. С лап мульта KB9022Q(UEC1) , на разъем JKB1 не вызваниваются. Но на JKB1, вызваниваются контакты с ite8176fn(UBL1). С лап мульта KB9022Q(UEC1) по схеме идут на разъем JDBG1. Пожалуйста сильно не пинайте. Впервые столкнулся получается с двумя контроллерами на одной плате. Схему нашел на la-k971p, похожа на la-l171p. Спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 17:59 |
sanek1987 писал(а): KB9022Q(UEC1) по схеме идут на разъем JDBG1 Этот разьем стоит? Фото? Программатор какой? LA-L171P KB_pins=12 LEFT DOWN 1MM KSO3=7 KSI4=9 KSI5=10 KSI6=11 KSI7=12 KB9022 (буратино) Где параметры (LEFT DOWN 1MM) будут зависеть от того, какой там разьем стоит если вообще стоит. Эту строку кладем в ENE сеттингс.txt Вложение: JDBGGG.jpg Далее выбираем пайку в программе (если готовы паять), проверяем наличие R9743 по вашей схеме (он нужен, если паять будем на JDBG1) и как в инструкции все остальное. ITE EC, соответственно прошивается через разьем клавы, принцип тот-же при составлении строки, только сигналов больше и название другое у них, да и строку в ДРУГОЙ файл кладем (ITE сеттингс.txt).
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 18:52 |
Vertyanov_SS писал(а): Этот разьем стоит? Фото? Программатор какой? Разъём JDBG1 отсутствует. Программатор Ваш, JIG pcb v3.3. Паять готов. Завтра попробую слить прошивку с ene. Спасибо. Отпишусь по результату.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 19:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
sanek1987: правила форума обязательно нарушать? Или не не разу не знаете, что схемы нельзя выкладывать в темах?
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2022, 22:41 |
igils писал(а): правила форума обязательно нарушать? Или не не разу не знаете, что схемы нельзя выкладывать в темах? Здравствуйте. Прочитал правила. Простите пожалуйста.
sanek1987
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 дек 2022, 13:53 |
sanek1987 писал(а): RIGHT DOWN 05MM получается ) Сергей, здравствуйте. Все получилось. Резистор и разъём распаял. В настройках программатора выбрал 12 pin B-two side. Слил/ залил прошивку ENE, аппарат запустился. Осталось серийники перенести. Большое Вам спасибо за помощь. Всех с наступающим.
