Текущее время: 02 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Рабочая евга 3080ti нет видео на hdmi
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 04:20
Подскажите что может быть не так ?
5в на порте есть. Все линии дат до гпу доходят. Единственное что я незнаю как проверить это остальные пины, I2C два пина и ещё один, не помню.
Карта определяется и фурмарк и все играет только нет изо на HDMI.
Проверял контакты. Все в норме. 500 омники все целые.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая евга 3080ti нет видео на hdmi
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 04:23
BIOS родной?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 04:25
Если честно незнаю. Буду смотреть.
Спасибо за наводку. Совсем забыл что такие может быть.
Если есть ещё что, подскажите чтобы с ходу проверить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 10:46
Прошил биос. заработало.
Но интересно одно, перед прошивкой я сохранил дамп чтобы в случае чего самин знаете.
После того как я зашил оригинальный биос обратно, карта всё равно работает.
Такое бывает ?
Ничего не поял, не грел, не гнул.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 08:07
Bios flash solución?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 3080ti gaming pro
hashwood
29
3424
22 авг 2023, 20:00
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 3080TI не определяеться после отключения света
[ На страницу: 1, 2 ]
2uz
41
4314
23 ноя 2023, 03:31
dowhile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 19:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3080TI Model:PG132 нет NVVDD при подключении к pci Как проверить THERM_OVERT?
2uz
16
2563
25 апр 2023, 09:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 3080ti нет изображения
shadowww82
03 май 2023, 12:59
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, SKP161 и гости: 23
