Текущее время: 09 май 2024, 21:38
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311) не включается Добавлено: 16 дек 2022, 01:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
Alex86a писал(а): установлена обычная dd3. подскажите кто в курсе нужно установить с индексом L если должна DDR3L значит L . ну и в принципе можно переделать если м/с с прошивкой позволит перезаписать. https://comsystem-tlt.ru/obzori/peredel ... ravkoj-crcAlex86a писал(а): обнаружил севшую почти в ноль батарейку биоса что на USB D+ D-
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311) не включается Добавлено: 16 дек 2022, 13:18 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 01:41 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 33 Откуда: Россия
Serguz05 писал(а): что на USB D+ D- 459 и 458
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311) не включается Добавлено: 16 дек 2022, 17:26 |
Vasyasneg писал(а): Сопротивление на PJ1 относительно массы? 56 Ом. ---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ---------- Нашёл оперативку ddr3L , теперь на экране какая-то динамическая абстракция.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311) не включается Добавлено: 16 дек 2022, 17:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,597.10
Сообщения: 4185 Откуда: N. Novgorod
В сказку попали? Если уже на сраную память позарились, то и матрас 100% подменили
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311) не включается Добавлено: 16 дек 2022, 23:19 |
ruv писал(а): матрас 100% подменили Ноут принесли в полуразрбраном виде, матрица я так понял не родная. Похоже матрица не исправна ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 44 секунды: ---------- клиент внёс подробности за матрицу- на плате матрицы был в обрыве предохранитель F1 32V 1A -заменён перемычкой. ещё заменён дроссель L31-был прогар. матрица LG LP156WHB.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311) не включается Добавлено: 17 дек 2022, 18:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Поставить живую матрицу для проверки. Все будет работать - закончить ремонт. Что сделать с дохлой - можно много чего придумать. Вы ее не отремонтируете.
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311) не включается Добавлено: 17 дек 2022, 20:10 |
igils писал(а): Вы ее не отремонтируете Почему ? Физически она целая. При включении ноутбука появляется lenovo , и через две секунды переходит в искажения
