Текущее время: 01 июн 2024, 23:05
cpaanb
Заголовок сообщения: Lenovo g50 30 (NM-A311) не включается Добавлено: 15 дек 2022, 18:43 |
Зарегистрирован: 28 мар 2022, 12:23 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 22 Откуда: Энергодар
Принесли ноут на апгрейд ссд вместо хдд, ноут включился, после замены на ссд изображения нет, все питания поднимаются,генерация на кварце присутствует, прошил биос после этого автостарт и тишина, распаивал пост карту висит на коде 2а, тестер озу обрывов между слотом и процом не показал, мульт отдельно прошивал
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50 30 (NM-A311) не включается Добавлено: 15 дек 2022, 21:10 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
ssd отключите и попробуйте без него ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- Artmax писал(а): висит на коде 2а Скорее всего хабовая часть в проце померла но это не точно, нужно всё перепроверять ну и без осциллографа не обойтись)))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50 30 (NM-A311) не включается Добавлено: 16 дек 2022, 18:32 |
cpaanb писал(а): все питания поднимаются Прямо так уж и все ? cpaanb писал(а): подскажите пожалуйста что конкретно замерить нужно? нужно открыть схему и проверить что у Вас происходит согласно последовательности запуска. Ну или хотя бы что у Вас на разъёме по матрице. Тут есть boardview viewtopic.php?f=250&t=1371&p=604345
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50 30 (NM-A311) не включается Добавлено: 16 дек 2022, 20:52 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
помоему на внешку та плата не даёт ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- cpaanb писал(а): вторичные питания не проверял стр46 и стр33 +LCDVDD_CON, +LEDVDD как?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50 30 (NM-A311) не включается Добавлено: 17 дек 2022, 08:58 |
cpaanb писал(а): вторичные питания не проверял Да к нужно обязательно всё проверять
