Текущее время: 23 май 2024, 18:42
Borhes12
Заголовок сообщения: asus n76v (asusnn76v) нет питания хаба [РЕШЕНО] Добавлено: 14 дек 2022, 21:21 |
Сообщения: 53 Откуда: Воронеж
здравствуйте уважаемые ноутбук ASUS n76v ревизия 2.2 проблема в следующем включается нет изображения, что было сделано был заменён мёртвый BIOS, прошился, был найден мёртвый диод, заменен. проблема в следующем не поднимаются напряжение питание процессора, естественно оно поднимается следом после поднятия напряжения питания хаба , напряжение питания хаба вместо 1,05 поднимается 0,72 в , ШИМ контроллер питания был заменён (( эффекта не дало.. собственно вопрос как проверить живой ли хаб или нет без снятия? какое должно быть сопротивление на линии питания хаба может быть у кого-нибудь есть похожая материнка
com77
Заголовок сообщения: Re: asus n76v (asusnn76v) нет питания хаба Добавлено: 14 дек 2022, 21:32 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Borhes12 писал(а): какое должно быть сопротивление на линии питания хаба А у вас то какое сопротивление?) Проверьте генерацию на кварцах рядом с хабом осциллографом.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: asus n76v (asusnn76v) нет питания хаба Добавлено: 15 дек 2022, 09:24 |
Зарегистрирован: 22 окт 2022, 10:25 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 41 Откуда: Kirov
Borhes12 писал(а): быть сопротивление на линии питания хаба может быть у кого-нибудь есть похожая материнка здоровое питание хаба где-то 40-80ом пляши от этого. если значение ниже - менять однозначно. а так нужно подкинуть вам новый без этого не разобраться. HM170 стоит там если не путаю борду.
bass
Заголовок сообщения: Re: asus n76v (asusnn76v) нет питания хаба Добавлено: 15 дек 2022, 10:58 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: напряжение питания хаба вместо 1,05 поднимается 0,72 в с этим разберитесь сначала, возьмите даташит на шим , сделайте замеры и сравните с даташитом
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Artur_B, DHA3196, fox992, javazk, manuk, Mender, Nurzone, pinkerator, shapiro, xserver0ss, Yandex [BOT], zixel5 и гости: 39 |
