Текущее время: 13 июн 2024, 21:29
Doniak
Заголовок сообщения: vostro 3560 (LA-8241p) артефакты при работе от батареи Добавлено: 15 дек 2022, 12:31 |
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 09:54 Наличности на руках: 21.27
Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Ноут полностью рабочий, ведет себя адекватно, проблем с драйверами нету. Но когда отключить БП и оставить работать от аккумулятора то появляются артефакты (на фото)
что сделано: Заменил батарею, подменил матрицу, заменил процессор, заменил ОЗУ, установка виндовс 7 и 10 тоже не дали результатов, драйвера как оригинальные так и автоматически установленные 10й. по плате начал смотреть электролиты по питанию +\- в пределах нормы некоторые поменял, керамики на всяк случай добавил все без изменений. Осциллографом смотрю питания ОЗУ, проца, хаба все в пределах нормы.
дефект проявляется только при работе от батареи при чем то появляется то исчезает. Если во время появления дефекта подключить БП то он сразу не исчезнит надо включить выключить, вогнать в сон и вывести. во время проявления дефекта ноут работает и отрабатывает все нажатия стрелка шевелится вобщем функциклирует
уже просто кончились идеи куда можно смотреть, попробую еще поменять шим проца на всяк случай
_________________ Свидетель PQ41
Elimzhan
Заголовок сообщения: Re: vostro 3560 (LA-8241p) артефакты при работе от батареи Добавлено: 20 дек 2022, 12:45 |
Сообщения: 30 Откуда: Nur-sultan
Doniak1)биос 2)поставить intel hd на макс производительность 3)проверит реакцию матрицы при изменение разрешений 3) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- проверьте тут
