Текущее время: 02 июн 2024, 00:49
mishka007-84
Заголовок сообщения: Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ Добавлено: 19 дек 2022, 16:43 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Приехал с пробитым по юсб SR2EZ. Согласовали на бюджетную замену, в NBZIP взяли инженерный семпл QKKQ, написано "с добавлением микрокода BIOS". Нужно добавить микрокод 406e8 в биос. MCExtractor показывет только 2 микрокода 406E2 и 406E3, причем по 2 шт каждого. Нашел файл микрокода 406e8 который имеет размер 1в1 как 406E3, путем подмены в HEX редакторе получаю следующее: если подменяю 1 кусок из 2-х одинаковых (406E2, 406E8, 406E2, 406E3) то все без изменений - есть инит нет картинки, если меняю оба (406E2, 406E8, 406E2, 406E8) то плата не стартует, даже автостартом. Плата проходит инициализацию, могу загрузиться хоть с флешки хоть с диска, картинки нет ни на родную матрицу (2 заведомо рабочие матрицы подкинул) ни на внешку. EDID даже не пытается вычитывать, PCH_DISP_ON почему то сразу при включении есть 3в, соответственно питание матрицы +3VLCD_CON есть. МЕ регион почистил сразу. Чип поднял, посадил заново - без изменений. Либо помогите прописать правильно микрокод в биос, либо направьте на путь истинный. Родной дамп и файл микрокода из биос quanta zaa прилагаю
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ Добавлено: 19 дек 2022, 18:06 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
mishka007-84 писал(а): Нужно добавить микрокод 406e8 в биос. не всё так просто и легко. помимо микрокода ещё надо переписывать во всех модулей в PEI, DXE .... ну и учесть что биосы HP с защитой от изменений то .... если в HP в последних версиях производитель добавил микрокод то тогда. не надо думать что просто добавить микрокод и все забегает. Нет, не забегает. НР ещё тот в плане своих защит биоса. инфы достаточно viewtopic.php?f=53&t=114815...
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ Добавлено: 19 дек 2022, 21:40 |
andr-sam.f писал(а): с официального сайта HP последний биос на сайте только апдейт, склеил его со своим дампом - нет инита.
Ronin_66
Заголовок сообщения: Re: Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ Добавлено: 05 фев 2023, 15:26 |
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 15:09 Наличности на руках: 116.03
Сообщения: 45 Откуда: Рязань, Россия
mishka007-84 писал(а): на сайте только апдейт, склеил его со своим дампом - нет инита. На сайте полный BIOS для программатора.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ Добавлено: 24 фев 2023, 19:38 |
Ronin_66 писал(а): На сайте полный BIOS для программатора 9мб по Вашему полный? Дамп 16мб вообще-то.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ Добавлено: 27 фев 2023, 13:45 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
mishka007-84 писал(а): Плата проходит инициализацию, могу загрузиться хоть с флешки хоть с диска Значит, аппарат может работать и без микрокода. mishka007-84 писал(а): картинки нет ни на родную матрицу ... ни на внешку. И встройка и внешка подключены к процессору. Поэтому проблему нужно искать в модулях, связанных с графикой. В прикрепленном дампе: EFI GOP Driver SkyLake - 9.0.1039 RAW GOP VBT SKYLAKE - 203 OROM VBIOS SKL Mobile/Desktop - 1036
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июл 2023, 18:15 |
Поставил SR2EX Pentium 4405U, все сразу заработало. С инженерниками на hp больше не связываемся. Если нужен кому QKKQ - пишите.
