Текущее время: 13 май 2024, 17:50
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15IGL05 (NM-C961 REV:1.0 GS453/GS553) Включается, нет инициализации Добавлено: 20 дек 2022, 10:25 |
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 23:31 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 55 Откуда: Казахстан, Костанайская обл.
Принесли данный аппарат с проблемой включается нет изображения. После замеров выяснил что поднимаются все питания кроме +CPU_CORE на pl6601 было по нулям. Заменил PU6602 RT9610 и два транзистора PQ6601 и PQ6602, после чего питание +CPU_CORE появилось, но ноут молчит. При подключении з.у происходит автостарт и выключается только принудительно длительным нажатием на кнопку и снова автостарт. Если подключить акб, то автостарта нет, ноут заводится и также молчит, при этом ничего не мигает и не пищит. Прошивал биос с этого форума, и просто с неизвестного сайта, и скачанный с оффсайта с обрезанием лишнего, но ничего не меняется. В чем может быть причина? ОЗУ тут не съёмная. ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 32 секунды: ---------- Заменил pu6601 RT5077A поведение не изменилось
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15IGL05 (NM-C961 REV:1.0 GS453/GS553) Включается, нет инициализации Добавлено: 20 дек 2022, 16:48 |
seven77 писал(а): какое сопротивление по ядру? +CPU_CORE 120ом ---------- Добавлено спустя 30 минут 43 секунды: ---------- seven77 писал(а): ключ питания Там на нижнем ключе было кз между истоком и затвором 2ома и причем оно появлялось после попытки включения, потом если ноут полежит кз уходило. Щас все стабильно и нет кина ( ---------- Добавлено спустя 32 минуты: ---------- Тут на плате распаяно две ОЗУ, подскажите как можно одну из них отключить? и есть ли смысл пробовать? Проц нагревается, все питания есть, в чем может еще быть проблема?
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15IGL05 (NM-C961 REV:1.0 GS453/GS553) Включается, нет инициализации Добавлено: 20 дек 2022, 18:45 |
seven77 писал(а): посты смотри бегут ли,происходит ли вычитка с флехи биос К сожалению нету пока посткарты и нету осцилографа. По току потребления видно что есть какие-то движения, потребление 143мА затем падает до 137 и затем поднимается до 160 и покругу 143-137-160
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15IGL05 (NM-C961 REV:1.0 GS453/GS553) Включается, нет инициализации Добавлено: 21 дек 2022, 10:28 |
Прихожу к выводу что проц не выжил. Полагаю проблема типовая, ( viewtopic.php?f=58&t=124010) и мучиться с этим больше нету желания. Отдаю без ремонта. Тему закрываю.
