Текущее время: 29 май 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Подскажите жива ли SMBUS шина по памяти?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 16:46
Решил продолжить колупать мать со слотами памяти (отгорели пины по питанию и покоцаны ещё несколько) от ZOTAC на 61 хабе.
Нужна подсказка по определению живости SMBUS шины.
Записал анализатором семпл небольшой.Судя по нему,по дата идут опросы по адресам с 50 по 53 (если я правильно понял).
Запись начата до запуска матери соответственно,память не установлена.
Можно ли судить о том,что шина живая и дальнейшая замена слотов памяти (обоих) целесообразна.
Плат для сравнения под ДДР3 рабочих нет совсем.
Session 0.zip
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите жива ли SMBUS шина по памяти?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 17:10
Я сохранил их для себя. Но совсем не уверен что записал правильно, вовремя и т.д.
Прикрепил архив. В рабочем режиме записал после нажатия ресета, т. е. не запуск с 0. Если нужно подробнее или ещё как, пересниму завтра.
Post 22 и Рабочее.zip
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите жива ли SMBUS шина по памяти?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 17:21
Судя по всему ,если ничего не путаю,то всё нормально,как и на моей примерно.
Буду тогда смело менять слоты (вернее второй выпаивать и впаивать новые оба)
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) жива ли spi?
sebastion47
1905
22 май 2020, 21:28
sebastion47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто-нибудь может объяснить отличие шин I2C и SMBus?
Maslov
13 окт 2017, 20:06
Maslov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U24E (U24E) Не заряжает АКБ (SMbus, BIOS)
Dionis456@gmail.com
10 фев 2018, 22:12
Dionis456@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS
max83461
1547
15 фев 2018, 12:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1466 (820-00165) Нет подсветки и шевеления SMBUS
в форуме Apple
mqnax
24 фев 2021, 17:48
mqnax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deacon и гости: 7
