Текущее время: 10 май 2024, 20:05
uncledim
Заголовок сообщения: Re: palit 2060 stormx (tu104-150-kd-a1) нужен bios Добавлено: 21 дек 2022, 00:33 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
aleksey07702 писал(а): у меня kd это неважно (можете, впрочем, спросить у палита, по серийнику. они отзывчивые)
sashok289
Заголовок сообщения: Re: palit 2060 stormx (tu104-150-kd-a1) нужен bios Добавлено: 17 апр 2024, 14:21 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 65.39
Сообщения: 79 Откуда: минск
aleksey07702 писал(а): Да, скачал от evga kc, все работает, спасибо! Тема старая и я конечно дико извиняюсь со своими познаниями но дабы не вводить в смуту таких как я не могли бы вы пояснить как оно может работать?., насколько я понимаю в tu104 KC отключен канал памяти С,а в TU104 KD отключен канал D. соответственно в КА отключен канал А,если вы зашили биос от КС не будет ли он лупить ошибки по каналу D
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: palit 2060 stormx (tu104-150-kd-a1) нужен bios Добавлено: 17 апр 2024, 16:20 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
sashok289 писал(а): не будет ли он лупить ошибки по каналу D
Не будет, поскольку канал отключен на уровне ГПУ, а не VBIOS. С точки зрения VBIOS никакие каналы не отключены, поэтому можно стааить любой от это модели.
