Текущее время: 25 май 2024, 23:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: XFX RX 560 4Gb
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 17:12
Всех приветствую. Принесли карту XFX Rx 560 4gb сбитых конденсаторов несколько:
С1287, С251, С959, С903, С939, С914. Помогите с номиналами.
Фото прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX 560 4Gb
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 06:38
Нашел бордью от Гигабайт, по ним получается
С914, С939 - 10u 6.3v
C903 - 0.1u 16v
C959 - 1u 16v
C251 - 22u 6.3v
C1287 - 47u 6.3v
C251, C1287 придется набирать из 10u.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 15:45
Всем, здравствуйте! Впаял конденсаторы, карта запустилась, но как всегда, все только начинается. Рабочий стол заходит, дрова ставятся, даже в фурмарке 10 минут поработал, в Аиде тоже теcт проходит, но стоит запустить Unigine Valley или 3DMark сразу в черный экран и пока не выключишь. Все напряжения и сопротивления я указал на фото. Похоже память, но тест в Tserver проходит. Может больше нагрузить память или частоту поднять? Где-то видел информацию. Да, еще биос найти не могу, если у кого есть, пожалуйста поделитесь.
Проверяю на стенде: материнка asus p8z68-v lx, проц i3 2100,ОЗУ 16Gb Hyperx 1600, БП ATX - 600PNR. На БП спокойно R9 390 тестировал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 23:05
Tserver тестирует на минимальных частотах памяти и ядра. Попробовать поднять до максимальных и прогнать отдельными тестами.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 08:55
Я нашел команду по увеличению частоты проверки памяти. ./agt -mem=2000. Проходил и на 1000, 1500, потом 2000. Все нормально. А как увеличить частоту GPU или нагрузить его?
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 36 секунд: ----------
Кто-нибудь дайте ссылку на техподдержку XFX, хочу биос запросить. Может у кого есть подобная карта, поделитесь. На TechPowerUp есть один, но для однокулерной, прошивал - без изменений. Полная маркировка карты на фото.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 12:14
./agt -ppmode=1 введите, по сути при поднятии частоты памяти и напряжение на видеоядре должно автоматом подняться
./agt -pplist=full покажет значения напряжений и частот в прошивке.
./agt -ppvddc=1.15 выберите вместо 1.15 любое доступное из списка напряжение видеоядра, чем выше частота, тем выше нужно напряжение.
./agt -eng=1100 -mem=2050 можно так еще одной строкой, почему то не всегда срабатывает.
./agt -fancontrol=1 чтобы обороты вентилятора поднять.
./agt -mccfg определяет производителя памяти в канале A0
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 16:09
Спасибо за команды. Я уже поэкспериментировал с частотой на 2300 выдало ошибку по каналу B0. Завтра банку поменяю. На этой частоте правильно тест делать?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 16:47
На такой частоте и сам чип может не тянуть, в принципе рабочие видяхи с ошибкой на 2100мгц нормально работали при 2000мгц
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:53
У меня и 2200 нормально проходит. Завтра банку поменяю. если не поможет, то на полку.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 11:01
Проблему нашел, (майнеры извращенцы) все таки - биос. Вчера стал пробовать, все подряд и на одном заработал. И тесты 3DMark, Heaven Valley и в игрушки поиграл. Но биос от другой карты, система видит только один ГП 560, а процессора нет. Температура - кулера вращаться начинают 72 -75гр. Нужен родной.
Большая просьба - у кого есть подобная карта, поделитесь биос.
Или подскажите ссылку на техподдержку XFX, если она вообще есть?.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:06
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 096&since=
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:57
Я здесь и брал прошивки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 14:36
показывает один ГП
ну это с биосом материнки надо разбираться, не? там всё в авто поди..
еще вариант под эту pcb
https://www.techpowerup.com/vgabios/205890/205890
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 19:17
Биос, который указали, не подходит. Пробовал прошить через windows, выдает - P/n mismatsh, через командную строку принудительно, как Rx 550 и виснет все.
По биос материнки - да там все на авто, но на прошивке с которой карта пришла в диспетчере устройств отображались 2 ГП.
Да и с материнкой не проблема, поставим на 1151 Asus.
Я никогда не обращался в техподдержку XFX. Она вообще существует?
В Palit, Inno3D всегда помогали.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 02:06
что мешает сделать это сейчас?
https://support.xfxforce.com/Account/Login.aspx
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Зачем? В таком поведении нет ничего странного.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 10:09
Спасибо, сделал запрос в техподдержку XFX, обещали в течении 24 часов ответить, хотя может растянуться и на 72 часа.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 11:33
Всем, здравствуйте. XFX прислал биос и он оказался таким-же, как стоял на карте. Прошил, все без изменений - Фурмарк держит, в 3DMark и играх в черный экран. Биос прикладываю, может кому пригодится. Карту уже отдал, с прошивкой на которой игры шли, настроил в драйвере работу кулеров. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Rx 560 4 Gb
olegshepeta
23
3341
27 окт 2022, 11:52
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sarphie Radeon RX 560 Pulse 4GB (works only 3GB)
Micchaleq
27 июл 2018, 13:19
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apphire Radeon RX 560 Pulse 4Gb OC
apach71
920
05 окт 2022, 19:32
SXRON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 270X EDF 4Gb сбиты элементы
rpa
1988
01 мар 2018, 13:07
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX560D 4GB - включается один раз.
Dengreen
25 ноя 2019, 12:41
vladkon.service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 18
