Текущее время: 14 май 2024, 04:20
dron102
Заголовок сообщения: Sony ar51(61)mr (Mbx-176) Не правильное изображение Добавлено: 22 дек 2022, 10:40 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Добрый день,на днях решил поиграться с ноутбуком,а именно проапгрейдить (заменить проц ,видео и объем видео) начал с ГПУ ,изначально стоял чип g86-750-a2(gtx8400m), решено было поставить g84-403-a2 с gts8600, результат порадовал,картинку ноут дал и поставились драйвера,но картинка как бы сместилась,при попытке выставить вручную разрешение 1440*900 я его просто не нашел в настройках,картинка как будто растянута на оригинальное full hd,такое наблюдается как в биосе так и в самой системе,вроде как разрешения экрана должны храниться в биосе,так как на мобильной графике своего Биоса нет.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Sony ar51(61)mr (Mbx-176) Не правильное изображение Добавлено: 22 дек 2022, 12:58 |
REM писал(а): наверное-ж nb8p поправить на nb8m надоть Nb это северный мост что-ли? И на какой 18 странице искать? На форуме или в мануале по ремонту ноута? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 27 секунд: ---------- Все проблема решилась,просто проигрался с тумблерами на плате,выставил нужную комбинацию и картинка выводится как надо
dron102
Заголовок сообщения: Re: Sony ar51(61)mr (Mbx-176) Не правильное изображение Добавлено: 22 дек 2022, 14:32 |
REM писал(а): вы не знаете что такое схема?... прикольно... Что такое схема я знаю,тем более данная схема не имеет никакого отношения к моему ноутбуку,а по поводу картинки. Выше уже написал,подобрал конфигурацию тумблеров на плате
REM
Заголовок сообщения: Re: Sony ar51(61)mr (Mbx-176) Не правильное изображение Добавлено: 22 дек 2022, 14:47 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,797.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: данная схема не имеет никакого отношения к моему ноутбуку MBX-176 и есть foxconn M610 ... если чё... ну да ладно... хорошо же когда всё хорошо.. а вообще обсосано всё 10 лет назад - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... &view=nextна этой плате было 128\256\512 памяти... и мог стоять 730\750\600-й могло работать как на 64 бита так и на 128... какой там у вас конфиг... бохегознает ну видать повезло... удачи. (тему закройте)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
