Текущее время: 17 май 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00840) Не подключается к интернету
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 20:14
Было к.з. в контроллере wifi 339s0251. Заменил его и две флшки (BT и WiFI) - брал с донора. После замены wifi сети видит. Подключается, но доступа к интернету нет. ВТ устройств не видит.
Заменил еще раз полный набор (контроллер и две флехи) с другого донора. Ничего не изменилось.
Кто-то сталкивался ? WTF ?
биос прошит, сброс сделан
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) Не подключается к интернету
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:50
аппарат не после воды в районе wifi? Там дата линии pci которые идет в проц восле подсветки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:51
нет. Все идеально чисто.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 20:21
Другую ос пробывали?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 10:49
Конечно. С внешнего диска запускал разные.
Те же системы отлично работают на другом таком же ноуте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP100NZC-A01ru (BA41-01970A) Не подключается к интернету
в форуме Samsung
King
28 сен 2015, 18:14
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6109
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) Самопроизвольный старт при открытии крышки и подключении ЗУ
в форуме Apple
Aeronaut
18 окт 2018, 18:01
Aeronaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-a) Нет инициализации, post d5h, после воды
в форуме Apple
LEXAGRIN
14
6141
08 июн 2019, 12:48
stvsharki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 20:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bpfavorit и гости: 12
