Текущее время: 11 май 2024, 08:21
Sergey183
Заголовок сообщения: Asrock E3C246DI. Нет питания процессора. Добавлено: 23 дек 2022, 16:08 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем добрейшего и с наступающими! Есть такая серверная материнская плата. Состав: 1151 сокет, чипсет C246, ВМС чип ast2500. На плате нет питания процессора. Есть: 2,5, 0.6, 1.2 питание памяти, 1.2В питание BMC, 1,05В питание хаба, 0,95В питание VCCSA, 1,05В питание VCСIO, VCCSM - 1.2В, VCCST - 1,05В. Питание процессора не поднимается. Активность на флешках БИОС и BMC имеется, на всякий случай обе прошил прошивкой с оф сайта. ШИМ проца ISL69138. На ШИМке меряю на 13, 14 ногах 3.3B (вроде как ENVSA и ENVCORE), питание ШИМки есть.
Просьба просветить условия поднятия питания процессора, какие еще сигналы нужны?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asrock E3C246DI. Нет питания процессора. Добавлено: 25 дек 2022, 22:48 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Sergey183 писал(а): без процессора, появляется питание процессора На всех фазах (дросселях)? Sergey183 писал(а): но с установленным процессором пропадает Без планки памяти не пропадает?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asrock E3C246DI. Нет питания процессора. Добавлено: 25 дек 2022, 23:11 |
Vasyasneg писал(а): На всех фазах (дросселях)? Да, на всех фазах. Даже VCCGT поднимается. Vasyasneg писал(а): Без планки памяти не пропадает? Поднимается без планки памяти. Но, что интересно, без батарейки CMOS питания нет. Как поставишь батарейку, появляется.
Тимур Кан
Заголовок сообщения: Re: Asrock E3C246DI. Нет питания процессора. Добавлено: 28 дек 2022, 15:35 |
Сообщения: 37 Откуда: СПБ
Sergey183 писал(а): с установленным процессором пропадает Поднимается и пропадает или вообще не поднимается? PROCPWRGD от хаба приходит камню? На 17 ноге (PGVCORE) ISL69138 есть что?
_________________ Ааааааааааа!
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asrock E3C246DI. Нет питания процессора. Добавлено: 28 дек 2022, 20:01 |
Тимур Кан писал(а): Поднимается и пропадает или вообще не поднимается? Вообще не поднимается. Тимур Кан писал(а): PROCPWRGD от хаба приходит камню? Проходных резисторов нет, на которых измерить можно. Со снятым процом - ноль. Тимур Кан писал(а): На 17 ноге (PGVCORE) ISL69138 есть что? Поднимается 3.3 В
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asrock E3C246DI. Нет питания процессора. Добавлено: 29 дек 2022, 18:08 |
В общем то, после мучений платы, перестали подниматься VCCSA и VCCIO. На обеих шимах отсутствует EN. На хабе питание осталось. Вычитка флешки есть. Видимо дело в хабе. Тимур Кан писал(а): С PCI-E снят ресет? Не снят. Тимур Кан писал(а): Попробуйте отзвонить ногу CPU_RST# сокета с мелочевкой в районе левого нижнего угла сокета или дорогу отыщите Не звонятся и дорожку никак не найду, видимо в межслое проходит.
Тимур Кан
Заголовок сообщения: Re: Asrock E3C246DI. Нет питания процессора. Добавлено: 29 дек 2022, 21:47 |
Раз с PCI-E ресет не снят, то похоже хаб не дает PLT_RST# Чтобы хаб дал PLT_RST# ему как минимум нужен SYS_PWROK, этот бы сигнал отыскать SYS_PWROK так же завязан на PGVCORE, скорее всего через цепочку. Возможно хаб тупо не получает этот сигнал Плату досконально изучили на предмет сбитых/поврежденных элементов? Может пропустили что где ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Sergey183 писал(а): перестали подниматься VCCSA и VCCIO Да, теперь нужно с них начинать
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Asrock E3C246DI. Нет питания процессора. Добавлено: 15 янв 2023, 00:12 |
Опять вернулся к этой плате. Отзвонил резисторы на сигналы CPU_PRWRGD и CPU_RST#. CPU_PWRGD поднимается до 1,05В, CPU_RST# в нуле. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Тимур Кан писал(а): Да, теперь нужно с них начинать Был резистор отгнивший в цепи En, заменил и VCCSA и VCCIO опять поднимаются. ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- Тимур Кан писал(а): Плату досконально изучили на предмет сбитых/поврежденных элементов? Может пропустили что где Вроде пересмотрел. Сбитых нет.
