Текущее время: 18 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 не работает от БП
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:47
Приветствую мастеров. Принесли такой аппарат в ремонт со следующим диагнозом - после установки ОСи ноутбук не включился. Аппарат собран на материнской плате 6050a2412801-mb-a02 UMA. Вскрытие показало отсутствие сигнала limit_signal с блока питания, блок питания исправен. Схемы на данный аппарат нету :(. Такой вопросик - этот сигнал идёт прямиком в мульт через обвязку или ещё куда "захаживает" ? Если есть кусочек данной схемы буду премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 не работает от БП
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 00:57
Заблокирован
мульт какой стоит ? KB3930QF ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 01:11
нет, it8517e jxa.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 04:44
А не снесли ли они случаем БИОС? Пробовал другой подкидывать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 16:21
Цитата:
БИОС
Пробовал - те же яйцы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 19:57
Вот нашёл схему неизвестной платформы от G62 на IT8502, сделано с компаратором в отличии от ENE
не понимаю, а тут просто картинку в текст вклеить никак нельзя?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 14:34
Не нашёл на данной плате lm393 и ему подобного. При подключении БП светодиод на разъёме питания не загорается.
Дежурных +3.3В, +5В нет. На дросселе зарядки 1.05В, на клемах АКБ +3.3В (информационные) и 1.05В. Информационный сигнал с блока питания на плате 1.06В. Отзвонил до мульта - 17 нога. Там 3.3в есть. На кнопке 3.3В есть, кнопка исправна. Умные мысли заканчиваются...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 18:14
БП может другой попробовать? или это с родным?
Я к чему, у меня есть один БП HP, не оригинал, но хорошая китайская копия.
Удивительно, но некоторые машины с ним не работают. Причём разница у этих машин только в версии биоса.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 22:17
Блока питания 3 разных пробовал. В своей практике использую только оригинальные блоки питания. Проблема не в блоке питания точно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 09:52
Не понятны следующие моменты:
Откуда взялись 3,3В если дежурных нет?
Так limit_signal сигнал есть или его нет? Или считается, что 1,06В это и не сигнал вовсе? И сколько вольт ты ожидал там увидеть?
Как может быть такое, что на одном конце "отзвоненой" цепи 1,06, а на другом 3,3В?
А были ли?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 10:34
А пзушки у квс не стоит не какой? Если стоит, проверьте на нее приходит питание 3.3в? Если приходит, а дежурки нет, то в первую очередь прошить его.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 01:46
На среднем пине тестового блока питания 15В - ожидал увидеть явно не один вольт с копейками.
Сам недопонимаю. Потому и хотелось бы схему глянуть.
Стоит флешка 16Мбит
Приходит питание 3.3В
Прошивал - результата не принесло. Позже выложу дампы которыми шил.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 05:22
Была похожая ситуация. Дело оказалось в микрухе контолера заряда акб. Находиться как правило рядом с разъемом для акб, в моем случае называлась помоему к8616 но могу ошибаться с названием. Попробуйте проверить.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 не работает от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 13:50
Дело точно не в заряднике. Заменил мультик, заменил флешку bios, прошил bios с оф.сайта - аппарат запустился. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
siriusvs
30 дек 2016, 01:38
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 17:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 (pavilion g6) питание USB
ironmans
23 май 2017, 18:20
ironmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp-pavilion q7 (intel core i3) не работает
Стаиславн
05 авг 2014, 10:32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Size, Владимир ВВ и гости: 32
